| K3 asi nefunguje sytič http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=2960 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | pazduch [ pon 14. bře 2011 2:03:22 ] |
| Předmět příspěvku: | K3 asi nefunguje sytič |
Ahoj, mám problém s moji mašinkou |
| Autor: | jirin.sv [ pon 14. bře 2011 9:18:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: K3 asi nefunguje sytič |
Volnoběh nastaven na kolik? SV mi dělalo to stejné, když byl volnoběh za tepla jen 1100 otáček. Ideálně nastavit 1200–1300, klidně i o chlup více než těch 1300
| Autor: | pazduch [ pon 14. bře 2011 13:23:26 ] |
volnoběh jsem kvuli tomu nastavil právě vysoko, na 1600 ot. Ale chová se to pořád stejně |
| Autor: | Kaja [ pon 14. bře 2011 16:11:15 ] |
nejsem si úplně jistej jestli stříkačka má klasickej sytič,spíš se podle teploty motoru a dalších békáren nastavuje palivová mapa,zkusil bych juknout na teplotní čidlo,pač může bejt v řiti a ŘJ si myslí že je motor zahřátej a nastavit špatnou mapu,proto to možná chcípá-(filtr máš doufám čistej a benzín si zkoušel vyměnit?) |
| Autor: | pazduch [ pon 14. bře 2011 16:37:53 ] |
Zkoušel jsem to i bez filtru, benzín je čerstvej. Jednotka by hlásila chybu na diagnostice pokud by čidlo vykazovalo jiné hodnoty než jsou v předepsaném rozsahu ne?. Teploměr na budíku taky ukazuje správně. Nebo má snad jednotka ještě jiné čidlo teploty?
| Autor: | popi [ pon 14. bře 2011 22:14:59 ] |
pazduch píše: Zkoušel jsem to i bez filtru, benzín je čerstvej. Jednotka by hlásila chybu na diagnostice pokud by čidlo vykazovalo jiné hodnoty než jsou v předepsaném rozsahu ne?. Teploměr na budíku taky ukazuje správně. Nebo má snad jednotka ještě jiné čidlo teploty? ![]() pouze zvýšení volnoběhu nemusí pomoct, pokud je málo nastaven i sytič. není ovládanej ručně, ale pořád mechanicky, jen je řízen jednotkou. najdeš ho u hřídele hlavní plynové klapky v sání. defakto hned vedle nastavovacího šroubu pro volnoběh. je to ten druhý šroub. nemám fotku, ale když ji sem dáš, tak ti to ukážu. |
| Autor: | pazduch [ pon 14. bře 2011 23:15:46 ] |
Teďka nemám možnost to jít vyfotit. Ten šroub je přístupnej bez zvednutí nádrže? Na který straně ho mám hledat? A na kterou stranu točit abych mu přidal? Nezůstane pak trvale vytaženej když přidám moc? Aby to moc nežralo |
| Autor: | popi [ úte 15. bře 2011 18:56:29 ] |
pazduch píše: Teďka nemám možnost to jít vyfotit. Ten šroub je přístupnej bez zvednutí nádrže? Na který straně ho mám hledat? A na kterou stranu točit abych mu přidal? Nezůstane pak trvale vytaženej když přidám moc? Aby to moc nežralo psal jsem že je u klapky, tam kde jsou ovládací lanka... je hned vedle šroubu volnoběhu. řídí ho klapky při startu, pokud ti snímače fungují správně. |
| Autor: | pazduch [ pon 21. bře 2011 20:19:57 ] |
Tak seřízeno a funguje to parádně. Velmi dobře je to popsáno v servisním manuálu č.5, kapitola "Fast Idle inspection" a "Fast Idle Adjustment" Jinak díky za rady
