| Zvláštní cukání SVčka!!! http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=2995 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | janistom [ úte 29. bře 2011 20:17:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Zvláštní cukání SVčka!!! |
Zdravím všechny,kluci mám takovej problém,nevím,jestli se to tady probíralo,nikde jsem nic nenašel,když jedu konstatní rychlostí,padesát,šedesát,a točím 3,5tisíce 4 tice otáček,tak mi moje SV 650 prostě cuká,ale to cukání,je takovej pohab motorky do předu a do zadu,prostě se to pohupuje,setkal se s tím už někdo,skoro všechno je vyměněno,podtlaky seřízeny,kde hledat příčinu,motka jede super,krásně za plynem,chytá na brnk,už nevím co s tím,prej by to dělat nemělo,díky za vaše postřehy,THOMAS |
| Autor: | popi [ úte 29. bře 2011 20:20:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zvláštní cukání SVčka!!! |
janistom píše: Zdravím všechny,kluci mám takovej problém,nevím,jestli se to tady probíralo,nikde jsem nic nenašel,když jedu konstatní rychlostí,padesát,šedesát,a točím 3,5tisíce 4 tice otáček,tak mi moje SV 650 prostě cuká,ale to cukání,je takovej pohab motorky do předu a do zadu,prostě se to pohupuje,setkal se s tím už někdo,skoro všechno je vyměněno,podtlaky seřízeny,kde hledat příčinu,motka jede super,krásně za plynem,chytá na brnk,už nevím co s tím,prej by to dělat nemělo,díky za vaše postřehy,THOMAS v jakým stavu je řetězovka??? podle toho co píšeš máš karbec, tam myslím TPS není? |
| Autor: | zdeněk [ úte 29. bře 2011 20:30:18 ] |
Popi má pravdu.Řetězovka může "šlapat".Jak to s ní vypadá?Zvedni motku za kyvku a zatoč kolem.Třeba to bude hned vidět a slyšet. |
| Autor: | janistom [ úte 29. bře 2011 20:43:34 ] |
řetězovka je prakticky nová,namazaná,přijízdě mám pocit,že to dělá motor,jel na tom borec co sám SV vlastní a říkal,že to normální není,tudíš je tam někde problém,jen netuším kde |
| Autor: | popi [ úte 29. bře 2011 20:52:15 ] |
jaká značka řetězovky a kolik najeto? může se ti zdát dobrá, ale když je v jednom místě vytahaná, nebo vydřená spojkana např. špatnou montáží... synchronizaci máš teda hotovou? |
| Autor: | zdeněk [ úte 29. bře 2011 20:54:59 ] |
Tu synchronizaci /podtlaky/ti zkoušeli i v různých otáčkách?Karburátory jsou vevnitř čisté? Minulý týden jsem řešil Intrudera a ten měl přední karbec plnej bordelu/ale podtlaky měl OK ve volnoběhu/.Pak jsem ale analyzátorem měřil směs a ten válec byl chudej/nešlo palivo tryskou/,tak jsem ho rozmontil,vymyl a profoukal a Introš šlape jak za mlada |
| Autor: | popi [ úte 29. bře 2011 21:04:02 ] |
tak tak, ale snad každej při synchronizaci čistí karburátory... |
| Autor: | zdeněk [ úte 29. bře 2011 21:13:45 ] |
No,asi ne Popi. Je pravda,že vydolovat ten karbec není žádná lahůdka. |
| Autor: | popi [ úte 29. bře 2011 21:41:04 ] |
zdeněk píše: No,asi ne Popi. Je pravda,že vydolovat ten karbec není žádná lahůdka. co to znamená vypitý motor? to jsem nikdy neslyšel...jo kdyby jsi řekl vypitý Nejt, to je jiná...
| Autor: | zdeněk [ úte 29. bře 2011 22:02:06 ] |
Jako že nemá už ten "rundlauf".To jsem ti asi moc nevysvětlil,cooo? No a jestli je vypitý Nejt na GO,tak to souhlasí,neee?Já ho teda nikdy osobně nepotkal-tímto se mu omlouvám,ale nějaké zvěsti tu po foru jdou. |
| Autor: | janistom [ úte 29. bře 2011 22:11:12 ] |
Značku řetězovky neznám,já to takhle koupil zkusím zjistit,podtlaky měřil jen v 1500tech otáčkách,byly trošku rozhozené,tak to sladil,ale karbce se nerozdělávaly,to byla tochu moje chyba,tak že tedy rozdělat,vyčistit karbce,seřídit podtlky a směs asi taky ,jde nějak změřit směs v jednotlivích válcích?? |
| Autor: | Nejt [ stř 30. bře 2011 10:20:29 ] |
za tyto hanebné a lživé pomluvy mám u vás u každého kořalku
| Autor: | zdeněk [ stř 30. bře 2011 12:08:44 ] |
Nejte,klidně celou flašku. |
| Autor: | Tomast33 [ čtv 31. bře 2011 9:13:32 ] |
Pokud neznáš značku ani kolik má řetězovka najeto. Udělej pořádnou kontrolu. Nestejnoměrně vytahaný řetěz dělá docela div. Měl jsem to takhle na ZX9 a houpalo to při konstantních otáčkách. |
| Autor: | janistom [ čtv 31. bře 2011 21:16:03 ] |
Díky všem za rady,tu řetězovku zkontroluju,zjistil jsem,že je takovej přípravek,kterým jednoduše zjistím vytahanej řetěz,zkusím si to pujčit a změřit,ještě jednou dík za rady,THOMAS |
| Autor: | popi [ čtv 31. bře 2011 21:19:50 ] |
janistom píše: Díky všem za rady,tu řetězovku zkontroluju,zjistil jsem,že je takovej přípravek,kterým jednoduše zjistím vytahanej řetěz,zkusím si to pujčit a změřit,ještě jednou dík za rady,THOMAS jojo, přesně tak, ten speciální přípravek se jmenuje "posuvné měřítko" neboli "šuplera" měří se tuším míra na 27čepech a předepsané tolerance najdeš u výrobce nebo kdekoliv na netu... |
| Autor: | popi [ čtv 31. bře 2011 21:21:09 ] |
každopádně ho změř na více místech, protože to cukání dělá právě nerovnoměrně vytahaný řetěz... |
| Autor: | Kingluky [ pát 01. dub 2011 23:16:22 ] |
Zdravím. Měl jsem stejný problém, kterému jsem ale nepřikládal žádnou váhu. Při cca 40 - 50 km/h moto celkem citelně houpalo. Myslel jsem si že je to motorem. Dnes jsem vyměnil řetězovku za DID a je po houpání. Řetěz dělal v jednom místě bouli na rozetě a při otáčení na stojanu kolo v jednom místě ztuhlo. V poslední době se i celkem znatelně vytahoval řetěz. Podle toho co popisuješ je to podle mne na 90% řetězovkou. |
| Autor: | Tomast33 [ sob 02. dub 2011 15:07:00 ] |
Přesně tak ,nepotřebuješ žádný přípravek. Stačí normálně napnout řetěz a otáčet kolem na stojánku. Uvidíš jak se v jednom místě řetěz našponuje až půjde těžko točit kolem. V tom případě je to jasné. |
| Autor: | janistom [ sob 02. dub 2011 16:08:19 ] |
Supr,dík za postřehy,jak bude chvilka,tak na to juknu,snad to bude tím |
