Právě je úte 27. říj 2026 5:14:19
 Předmět příspěvku: startér otáčí, ale nenastartuje
Nový příspěvekNapsal: úte 17. kvě 2011 17:21:35
zdravím, mám 650s r.v. 01 a měnil jsem olej, filtr a svíčky....motorka potom jezdila krásně. Teď jsem ji po třech dnech vytáhl, že ji zase projedu a ono nic. Začnu startovat, startér se točí, ale motorka nechce naskočit a ještě to sem tam vydá ňáký divný zarachocení. Nemá někdo zkušenosti s tímhle problémem?
 Předmět příspěvku: Re: startér otáčí, ale nenastartuje
Nový příspěvekNapsal: úte 17. kvě 2011 23:04:04
Když staruji svoji 99ku, běhá mi mráz po zádech z toho zvuku volnoběžky, která doznívá vteřinku po úspěšném startu. Nezní to příliš zdravě, ale ta věcička stojí ranec, tak se snažím aby start trval co nejkratší dobu, aby tam byla baterie jaká tam má být (!) a byla nabitá, prý je to pro její životnost (volnoběžky) důležité - proč, nedokážu zdůvodnit . Možná to bude právě ta volnoběžka?
Nový příspěvekNapsal: ned 22. kvě 2011 11:41:30
no když neřeším teda ten problém s občasným zarachocením toho startéru, tak moto mi pořád nejede :-( baterku tam mám tu co tam má být, žádná napodobenina a dnes jsem ji znova nabíjel. Zkoušel jsem i jestli svíčka hází jiskru a v pohodě házela. Tak ještě zkusím jinej benzín. Tankoval jsem ten den kdy jsem jel na ní naposled a to jsem už jel jen pár km po natankování (v poho jela). Pár dní potom už nenaskočila, ale nechal jsem si účet, takže podle účtu by tam měl být správnej.
