Právě je pon 02. lis 2026 4:04:47
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. dub 2011 23:21:11
Zdar borci, potřeboval bych radu!
Jednou si takhle jedu na vyjizdku a zastavim a po dalším startovaní najednou nelze nastartovat ale jen cvakalo relé. Nejdříve jsem skusiůl cidlo na spojce a to je vypojené a vyrusené propojením kontaktů (predtím to normálně tak fungovalo), Rozebral sem podsedlovku a kabel od dobijeni (cernobílí-Kostra) na hadry tak sem ho vymenil komplet a skontroloval rovnou to proudu a stav kabelu a vse chodí..
Proud na baterce je cca 13,80 voltů bez zateze. Pojistky jsou ok a proud do relé jde a z rele ke starteru taky. Sundal jsem kabel ze starteru a napojil naprimo a starter motorem v klidu otočil. Relé jsme skouseli na jinem stejném sv a jde, prostříkal jsem kontakty a zasuvky a nic. Ale zjistil sem ze pri napojení a dotažení + kabelu na starteru a ukostření nelze otocit starterem asi to podle mě bude tím šroubem.. Neměl ste s tím někdo problé.. Každá zkušenost dobrá..díky : biker6 :
Nový příspěvekNapsal: pát 29. dub 2011 7:39:57
Tak to už bych šel asi po startéru. Propojit na přimo eši zatoči a pokud ne tak ven s nim a rozebrat.
Nový příspěvekNapsal: pát 29. dub 2011 9:54:55
No už se na to chystám a uvidíme...
Nový příspěvekNapsal: úte 24. kvě 2011 16:31:50
Tak to byl starter nechal sem ho spravit a uz to jede.
Nový příspěvekNapsal: úte 19. črc 2011 22:18:26
Ahoj, tak mám asi stejný problém. Motorka delší dobu stála, dobil jsem baterku přes nějaký recovery program na motonabíječce a teď jen cvaká to relé, pojistky jsou ok. Mám se rovnou zaměřit na ten startér? a ještě bych se rád zeptal, jak se kdyžtak ten startér zapojí napřímo, abych zjistil jestli točí? mám šanci to vyřešit doma, když se v elektrice moc nevyznám? díky moc sv 650N 2004
Simson s51 -> MZ 251 ETZ -> SV 650N K4
Nový příspěvekNapsal: úte 19. črc 2011 22:53:29
Dobrej, určitě se zaměřte na startér. Já jsem prolezl celou elektryku, skusil vše možné i nemožné. Startér někdy točil a někdy ne, byl tam blbej kontakt uvnitř v kabelech.
Na přímo jsem to skoušel rovnou přes baterii, a to tak že plus dal na šroup který vede do startéru z Relé kde je pojistka motoru. Mínus jsem propojil s baterkou a ukostřil na startéru, můžeto takto zkusit a nebo spíše doporučuji vyhledat odborníka, který Vám to zrepasuje. Mě to stálo 1 000 Kč.
