| Nádobka přední brzdové kapaliny http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=3286 |
| Autor: | Petronius [ úte 23. srp 2011 7:35:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Nádobka přední brzdové kapaliny |
Ahoj, předchozí majitel mého SV opravoval přední nádržku na brzdovku. Je to něčím zalepeno, vypadá to docela bitelně, avšak bych to pro jistotu chtěl vyměnit. Origoš je dost drahý a na ebay jsem našel nějaké univerzální, jen nevím jaký objem by ta nádobka měla mít ? Nevíte jestli se pouštět do koupě uni nebo raději jen origo ? Mám strach z těch rysek aby tam nebyly nějak jinak nebo nějaký takový dojeb ... Díky za rady Peťa |
| Autor: | palo2811 [ úte 23. srp 2011 18:48:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nádobka přední brzdové kapaliny |
na nádobke nezaleži môžeš mať aj 10l ide o hladinu musí byť večšía ako nasávaci otvor pri stlačenej brzde a to hlavne pri náklonoch+ niečo naviše . tie rysky sú len orientačné |
| Autor: | Petronius [ stř 24. srp 2011 7:14:54 ] |
Takže klidně koupit tu uni ale hlavně dát bacha aby se hladina při zabrždění v náklonu nedostala pod otvor kterým kapalina odtíká ? Tím pádem mi vychází nejlépe nějaké vysoké úzké nádobky s odtokem co nejníže, co ? |
| Autor: | zdeněk [ stř 24. srp 2011 12:11:34 ] |
Lepší bude třeba použitá na SV.Tady jsem ti našel. http://www.motovraky.cz/Vyrobky/Brzdove ... v-650-03-/ |
| Autor: | RASíček [ ned 26. srp 2012 20:38:12 ] |
Když už jsme u té nádobky. Měnil jsem řídítka a jde o náklon. S náklonem řídítek se mění i poloha nádovky a tím pádem i rysky oproti hladině kapaliny, což zkresluje posouzení, je-li jí dost. Jak zajistit správnou polohu nádobky? Má být (horní víčko) vodorovně nebo nějak jinak? Dík. |
| Autor: | shark [ ned 26. srp 2012 20:56:20 ] |
zdeněk píše: Lepší bude třeba použitá na SV.Tady jsem ti našel. http://www.motovraky.cz/Vyrobky/Brzdove ... v-650-03-/ to je zadni! myslim ze uni a cokoliv z cehokoliv bude stacit |
| Autor: | zdeněk [ pon 27. srp 2012 14:13:36 ] |
Šariku,už to nehul-koukni,kdy jsem to psal |
| Autor: | shark [ pon 27. srp 2012 21:28:42 ] |
zdeněk píše: Šariku,už to nehul-koukni,kdy jsem to psal a jak to mam jako tusit? |
| Autor: | zdeněk [ úte 28. srp 2012 11:00:45 ] |
Vpravo nahoře je datum. |
| Autor: | shark [ úte 28. srp 2012 12:02:53 ] |
zdeněk píše: Vpravo nahoře je datum. jak mam tusit ze za 2dny se stane z predni zadni pumpa? |
| Autor: | Kawa [ úte 28. srp 2012 15:19:47 ] |
shark píše: zdeněk píše: Vpravo nahoře je datum. jak mam tusit ze za 2dny se stane z predni zadni pumpa? za 2 dny a 1 rok, woe....2011 x 2012 |
| Autor: | shark [ úte 28. srp 2012 17:25:19 ] |
Kawa píše: shark píše: zdeněk píše: Vpravo nahoře je datum. jak mam tusit ze za 2dny se stane z predni zadni pumpa? za 2 dny a 1 rok, woe....2011 x 2012 du se radsi poradne vyspat
