Právě je ned 08. lis 2026 10:46:07
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 0:18:24
Nazdar SVéčkari
nevšimli ste si na vašich mašinách , či pri zahrievaní motora na sytiči t.j. okolo 3000 ot/min sa vám asi po 3.minútach do červena nerozžeraví výfukové koleno ? Mne sa to robí na 1.válci .
Buď je plech tenký a rýchlo sa prehreje, alebo mám takú vysokú teplotu spalín? Preventívne som pridal pol otáčky na bohatosti zmesi, možno je to moc chudobné.
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 7:30:12
Marek píše:
Nazdar SVéčkari
Ahoj, pokud si tohle spozoroval při nastartovaném motoru, pokud motorka stála na místě a nikam si nejel, tak je to zcela normální, protože se ti svod nechladí, za jízdy by se to stávat nemělo...
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 10:32:59
brkos_ nemotej mu halvu, normální to rozhodně není.
když máš chudou směs a držíš otáčky plynem na 3000 tak se ti svody rozsvítí... pokud ji máš ok, tak nic nesvítí...
tím spíš divné je to že mu to dělá jen jeden válec a ještě divnější že při sytiči...
tím pádem by mu mohla špatně fungovat karburace... sytič možná neovládá právě zmíněný válec a taky na něm zároveň může být mírně chudá směs....
druhá věc co nechápu, proč mu motorka běží 3 minuty na sytič? snad i 30s max minuta by měly stačit aby mohl normálně fungovat.... ????
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 11:26:38
popi - dělá mu to podle mě přední válec, neboť na ten vidí...... :mrgreen:
to, že drží sytič 3 minuty je kokotina. zřejmě další z těch, co starujou v zimě, ve tmě v garáži, aby prohřáli motku.... :doh:
kdyby nastartoval, zahřál motku jízdou, tak si toho za jízdy ani nevšimne.....
ale třebas se pletu.....
když já nakopnu v zimě Boženu (1 hrnec) v šeru v garáži, nechám ju chvilu bublat, tak se mně taky rozsvítí koleno....a nemyslim tim to moje.... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 14:47:32
pokud máš směs v pořádku, rozsvítit by se neměla...
dobrá směs tvoří výfukové plyny při maximálním zatížení motoru do 800-900°C. což by už bylo vidět světle červená barva..
bez zatížení 250 -350°C by nemůžeš vidět nic dokud si nešáhneš...
evidentně to chce další názor..
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 16:31:20
Je fakt, že mě se rozhžnul když mi to brblákovalo trošku s plynem na dvorku :hello:
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 17:21:39
loni jsem taky nechal motku nastartovanou u garáže a bylo už šero...normálně jsem viděl jak přední svod jde do červena...
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 19:48:08
přikláním se k Popimu,u sebe sem teda ještě koleno do červena neviděl a to jsem ji loni v zimě po naplních měl nastartovanou pekně dlouho,většinou je rozžhavený svod důsledek chudý směsi a dohořívání v potrubý.Toť můj názor
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 20:51:21
Motorku som štartoval prvý raz po zime , preto šla na sytič dlhšie ako cez rok. Po stiahnutí sytiča t.j. na voľnobeh koleno zhaslo .
Všimol som si to aj minulý rok keď som ju večer naštartoval , zaujímavé je že sviečka nemá biely povlak čo by znamenalo veľmi chudobnú zmes .
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 21:48:19
Marek píše:
no a dělá ti to teda jen jeden svod nebo oba?
PříspěvekNapsal: čtv 15. bře 2012 19:37:52
Robí to prvý zvod , druhý sa tiež nahreje ale nie tak veľmi ako prvý.
Nastavenie zmesi kontrolujem podľa karbónu na sviečke , prvý válec bol veľmi chudobný na zmes a pri horúcom motore mi na voľnobeh aj vynechával.
Teraz mám nastavenú bohatšiu zmes tak uvidím ako sa to bude správať.
PříspěvekNapsal: sob 24. bře 2012 23:14:14
Tak sa mi zdá že som tomu pomohol , predný válec sa tak neprehrieva a aj sviečka má správne zafarbenie :-)
Dík za vaše rady.
