Právě je ned 08. lis 2026 9:20:03
 Předmět příspěvku: Tacho problém
Nový příspěvekNapsal: pát 01. čer 2012 16:35:00
Zdravím, pořídil sem po pádu nové tacho. Majitel tvrdil že je na K3. Namontoval jsem a heleho, rychlost poloviční a rezerva bliká. Vím že za tou rychlostí je snímač, jak jsem se dočetl v několika jiných tématech, ale nejsem moudrej z toho kterej tam mám a za kterej je třeba to vyměnit. Nemůžu z motorkou šachovat a sundavat předek abych na to jen kouknul protože moto pořád jezdí. (Po předchozích zkušenostech netuším zda ta moje je opravdu K3 jak to stojí v TP :x ). Mohl by mi zde někdo poradit jak pořešit tyto dva problémy?
 Předmět příspěvku: Re: Tacho problém
Nový příspěvekNapsal: pát 01. čer 2012 17:08:16
no novejsi asi nebude ne? kdo by ostarsoval motorku, snimac tam budes mit asi origo K3 takze potrebujes od K5 nahoru?
na jistotu to zjistis az ho vyndas, neumime vestit z koule, takze se ti to vyplati shodit a kouknout
Nový příspěvekNapsal: pát 01. čer 2012 17:39:29
Máš motorku K3 nebo K4 , někdo ti prodal budíky na K5 , takže tam potřebuješ i magnet pro K5+, tak si ho kup a přehoď , ale nebudeš vědět kolik tam máš benzínu a to je problém, ne nějaké rychlost .... já už sem zostal 2x stát protože sem to blbě odhadl a na benzinku nedojel
Nový příspěvekNapsal: pát 01. čer 2012 17:41:00
Blahic píše:
odpajel jsi diodu? bo aspon zacernil? nebo te porad prudi?
Nový příspěvekNapsal: pát 01. čer 2012 18:37:14
Dioda mi tam furt bliká, nijak mi moc nevadí :) Mám ty tacháče pod sebou takže mi tolik do xichtu nesvítí ;)
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2012 10:36:42
Díky moc za rady. Na partsdepot ten magnet stojí cca 700. Je to on? Tu rezervu asi budu muset začít odhadovat no, nedá se nic dělat :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2012 13:06:54
Jo tak nějak ten váleček stojí. Hlavně si zas nekup ten stejnej co máš, potřebuješ pro ročník od 2005 navrch :) . Já sem si taky říkal že ten benzin odhadnu, ale prostě už to 2x nevyšlo :D Jednou přes den, tak sem to tlačil dva kilásky k benzince - docela záhul v těch moto hadrech :D A jednou kolem jedné hodiny ráno když už byla nejbližsí benzinka zavřená, tak sem musel budit rodiče a hodinu tam na ně čekat než mi dovezou benál :D
Jinak podle mě je to zbytečné za ten magnet utrácet. Víš že ti to ukazuje polovinu a to zas tak těžké neni si to v hlavě přepočítat :) Máš tam 95, tak víš že jedeš 190 , v dědině 25, mimo obec 45 :) A počet ujetých kilometrů za cestu si taky vynásobíš ...
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2012 13:14:36
to je blbost, kup magnet, ten starej v pohode prodas, je tu dost lidi co to ma rozlamany, takze kdyz jim to nechas za 500 a novej koupis za 700 - 20% sleva pro SV, tak asi tak
jinak jediny k cemu je to "dobry" je ze ujedes polovic km :-D lip se to pak prodava ale cestny to tedy fakt neni
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2012 15:25:17
je fakt že sem už taky tlačil, ale to jen proto, že sem ignorant a říkal sem si pořád, to dojedu, to dojedu :-D . Takže spotřebu si budu muset asi začít počítat trochu líp než +- 1litr na sto abych se pak nedivil. Kilometry mně tak moc netrápí, páč ten co sem koupil má natočíno 9700 a v době crashe sem měl 41500 :-D takže pro budoucího kupce to bude možná trochu podivný ale nejsem žádnej čorkař a přiznejme si že rozdíl 30000km na tý motorce snad pozná i lajk pokud nebude po komplet laku a výměně skoro všeho
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2012 18:57:13
ja beru vzdy plnou a jedno pocitadlo nuluju, tobe nezbude nic jinyho
