Právě je pon 02. lis 2026 7:50:04
Nový příspěvekNapsal: pon 04. čer 2012 15:50:02
Ahojte. Nikde som to tu nenasiel tak sa pytam
Nestava sa Vam ze vam na volnobehu niekedy pri pridani plynu skape? Nerobi mi to furt len niekedy,vacssinou ked je zohriata ale spravi mi to aj za studena. Alebo pri stlaceni spojky z urcitych otacok sem tam zdochne. Vsimol som si to najma ked jej viac pridam cize viac potiahnem plyn. A sem tam mam aj otacky nieco pod 1000,a je to pocit ako keby sla skapat,potom ked sa preveziem znova pustim plyn az na volnobeh uz si drzi 1100... Nerobi mi to furt len niekedy. na volnobehu pri studenom motore si pekne sam zodvihne otacky a neskape,chova sa to najma pri zohriatom motore.
Nestava sa to aj Vám?
nedavno som mal problem dost netypicky,motorka zrazu ani za nic nesla poriadne skapinala strielala proste tazko do otacok sla,sem tam napisala FI. Dumal som ze co sa stalo,dost podozrivy zvuk malo cerpadlo,skusil som nadrz od kamosovej GSXRky 2008 asi cerpadlo identicke s mojim motorka sla krasne,tak som som rozobral nadrz a nasiel som tam vypadnuty taky plastovy akoby stipcek ktory drzi asi niaky ventil,pretoze aj ked som odpajal nadrz tak mi benzin samovolne tiekol co nikdy nerobilo. Ventil som zalozil spat stipcek tiez ktory sa zasekne v takych zarazkach,aj ked je to take vyhrkotane tak som nedaval ziadnu eskapasku lebo by sa asi rozpustila v nadrzi,a drot som nechcel davat zase kvoli tomu zeby mohol vzniknut niaky skrat ked su tam hole vodice..
Od vtedy som s tym problem nemal,len teraz mam pocit ze to dako skapina sem tam,najma ked sa blaznim cize otacky lietaju alebo moja ruka je tazsia ako za normalnych podmienok.
Nový příspěvekNapsal: pon 04. čer 2012 19:55:11
No s tím volnoběhem se mi to stávalo když sem přijížděl ke křižovatce a zmáčknul spojku tak to zdechlo. Stačilo trochu volnoběh zvýšit a už to nedělá ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 04. čer 2012 21:05:47
Mel by bejt okolo 1250ot/min. ,tak na to mrkni.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků
