| Podivuhodná elektrika :-O http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=3750 |
| Autor: | Hopkins [ čtv 14. čer 2012 9:40:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Podivuhodná elektrika :-O |
Mám problémek s mojí k1 Skem. Vyměnil jsem žárovku v zadnim světle a po otočení klíčku kontrolky svítily tak na půl - zadní světla nesvítily vůbec. Zahejbal sem po sedačkou s konektorama a vše bylo ok asi na 5 vteřim. Pak jsem nastartoval rozjel se - rozsvítila se rezerva a neutrál i když sem měl zařazeno. Po té všechno zhaslo - všechny kontrolky + otáčkoměr s tachometr. Jediné co funguje je startér a přední světla. Odpoledne se jdu podívat na pojistky počítám, že to bude tím na 95%, ale kdyby to náhodou nebyly tak to sem radši píšu kdyby někdo věděl co to je. |
| Autor: | ventyl [ pát 06. črc 2012 19:20:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Podivuhodná elektrika :-O |
Zdar tak jak si dopad mě se stalo něco podobneho akorat nemmužem přijít na zadrhel rele sem měnil pojistky v cajku baterka taky a kontakty sem prošel nejspíš přistrojovka aš ji seženu tak se uvidí
| Autor: | Raduzak [ čtv 09. srp 2012 12:32:48 ] |
Mě jde zase zbytek a přední světla ne
| Autor: | william.walace [ čtv 09. srp 2012 14:06:22 ] |
Hopkins píše: Mám problémek s mojí k1 Skem. Vyměnil jsem žárovku v zadnim světle a po otočení klíčku kontrolky svítily tak na půl - zadní světla nesvítily vůbec. Zahejbal sem po sedačkou s konektorama a vše bylo ok asi na 5 vteřim. Pak jsem nastartoval rozjel se - rozsvítila se rezerva a neutrál i když sem měl zařazeno. Po té všechno zhaslo - všechny kontrolky + otáčkoměr s tachometr. Jediné co funguje je startér a přední světla. Odpoledne se jdu podívat na pojistky počítám, že to bude tím na 95%, ale kdyby to náhodou nebyly tak to sem radši píšu kdyby někdo věděl co to je. jestli jde nastartovat a nefunguje celej budík včetně otáčkoměru...tak je to pojistka. |
| Autor: | misekd [ pon 18. úno 2013 20:05:42 ] |
Zdravím, po smontování předku motorky, jsme zkoušeli všechny spínače a vše fungovalo, AŽ DO CHVÍLE CO JSME ŠKRLI STARTÉR, ozvalo se lupnutí jako kdyby vyletěla pojistka (přibližně oblast středu motorky). - Kontrola všech pojistek (včetně hlavní o které jsem do té doby ani nevěděl) proběhla bez výsledku. -> Motorka elektricky naprosto mrtvá, nápady/zkušenosti než to začnu zkoumat voltmetrem? |
| Autor: | atep [ úte 19. úno 2013 22:20:38 ] |
Teoreticky se mohl někde přepálit kabl ale uvidiš aš podle voltmetru taky mohla odejit baterka |
| Autor: | shark [ stř 20. úno 2013 2:09:31 ] |
co treba ridici jednotka? Sent from my GT-I9100 Using ForumTouch for Android |
| Autor: | william.walace [ čtv 21. úno 2013 9:59:19 ] |
někde to bude kostřit...prořízlá bužírka na kabelu! |
| Autor: | misekd [ ned 24. bře 2013 22:14:26 ] |
Problém vyřešen - rána se zřejmě ozvala z baterky - ta je teď kaput. Ale hlava mi to nebere..... |
