Právě je pon 02. lis 2026 0:45:06
 Předmět příspěvku: hejbe se kotouč
Nový příspěvekNapsal: stř 27. čer 2012 21:53:21
Zdravím.
Dneska jsem si všiml, že na předním kole se mi hejbe v takovejch těch nýtech kotouč. Má to vůli cca 0,5 mm možná 1 mm a to ve směru dopředu/dozadu, resp. nahoru/dolů. Do stran se nehne. Druhej kotouč drží jak přibytej. Je to velkej průser nebo na to mám kašlat, popř. co s tím? dík za názor(radu)
 Předmět příspěvku: Re: hejbe se kotouč
Nový příspěvekNapsal: pon 02. črc 2012 8:18:25
Jestli chces bejt mrtvej, tak se na to vykasli v opacnem pripade to nech okamzite prenejtovat!!!!!!
V soucasnosti SV1000S K3
Nový příspěvekNapsal: pon 02. črc 2012 8:48:06
Mno,
kotoučů jsem viděl hodně....to, že se hýbe v nýtech není nic nenormálního.
Ovšem má to svoje tolerance, takto těžko říct....
Stav se někde v servisu (kde nejsou vydřiduši), ať ti na to mrknou, jak konkretně to lítá a řeknou ti.....
Na 2. stranu - přenýtování nestojí tolik...
Já mohu doporučit:
http://www.motokotouce.cz/
Nový příspěvekNapsal: pon 02. črc 2012 11:31:58
Přenýtování stojí 1500Kč/kus
Záleží na tom jak moc se to hýbe, trošku je to myslím normální.
Suzuki SV 1000N, bylo S
Nový příspěvekNapsal: pon 02. črc 2012 11:58:19
Mně to za studena také občas ťukne, ale než dojedu přes město na benzinku, jsou teplé a bez vůle. Kdyby mi to „ťukalo“ furt, řešil bych to. Jak se toho sejde víc, kazí to náladu :)
Nový příspěvekNapsal: pon 02. črc 2012 14:35:08
Přesně tak, pokud je tam minimální vůle, nemělo by to vadit. Kotouče jsou z kovu a hodně se zahřívají a to působí na ty spoje, takže za studena mají malé místečko a za tepla se přitáhnou...
