| Všeobecné info o údržbě a intervalech http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=3814 |
| Autor: | bartCZ [ úte 10. črc 2012 10:50:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Všeobecné info o údržbě a intervalech |
Ahoj všem, koupil jsem si SV650S rv 1999. Najeto poctivých 40tkm. Na motorce byl měněn olej a filtr každých 6 tisíc. Svíčky jsem dal nové. Vzduchový filtr vypadá v pohodě. Mám dotaz, na co se ještě podívat ? Eventuélně vyměnit ? Co rozvodový řetěz ? Nechci něco zanedbat ... díky za každou radu. |
| Autor: | Kawa [ úte 10. črc 2012 11:58:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Všeobecné info o údržbě a intervalech |
stáhni si odtud: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=10046 nebo někde jinde manuál, v něm najdeš detailní rozpis údržby, servisu. je to přímo od výrobce, budou tam relevantní informace.
| Autor: | bartCZ [ úte 10. črc 2012 12:07:28 ] |
zdar, návod jsem si stáhnul, ale třeba o rozvodech tam není žádná zmínka ... |
| Autor: | kozka [ stř 11. črc 2012 10:22:39 ] |
viewtopic.php?f=15&t=1087 viewtopic.php?f=34&t=2613 viewtopic.php?f=34&t=100&hilit=ventilov%C3%A9+v%C5%AFle ... od doby kdy proběhly debaty v těchto vláknech, jsem pouze znovu kontroloval ventilové vůle (byly v pořádku). Rozvodové řetězy i napínáky jsou původní (najeto cca 70tis.). Motor nevydává žádné podivné zvuky a dokud se tak nestane, nemám v úmyslu do toho vrtat. |
| Autor: | Marek [ úte 07. srp 2012 17:35:39 ] |
Opotrebenie rozvodovej reťaze sa dá zmerať , keď dáš dole kryt hlavy/rozvodov. Zmeráš jej natiahnutie , v servisnom manuáli je max prípustná hodnota. |
