Právě je pon 02. lis 2026 0:51:03
 Předmět příspěvku: Zoznam srobov, ktore sa radi povoluju
Nový příspěvekNapsal: sob 04. srp 2012 16:06:12
kontroloval som som sroby, ci nie su povolene, povoleny bol len ten na spojkovej packe.
Nie som si ale isty, ci som nejaky srob, co sa rad povoluje, nepreskocil. Tak ma napadlo, ci by sme nespravili zoznam takychto miest, na ktore si treba dat pozor.
Dik
Nový příspěvekNapsal: sob 04. srp 2012 22:48:32
Zdar,
neprispeju tedy se sroubem kterej se rad povoluje, ale po dnesním boji, vim o jednom, kteremu se vubec nechtelo. Byl to sroub, kterej drzi vejfuk zespoda pod motorem. Mordovani na bocnim stojanu, spatnej pristup a pri povolavani mi praskla redukce goly na malej vorech. Respektive ten ctyrhranej cep redukce se zlomil a zustal ve vorechu.
Nový příspěvekNapsal: pon 13. srp 2012 13:12:09
Nikto dalsi nekontroluje sroby??? :)
Nový příspěvekNapsal: pon 13. srp 2012 15:24:26
Přiznám se že já ne. Kontroloval sem jednou při udržbě a nenašel sem povolenyho nic. Tak to od té doby neřešim
Nový příspěvekNapsal: pon 13. srp 2012 15:27:37
Mam to podobne. Zadna pravidelna kontrola. Spise jen visualne prelitnu zda nekde neco...
Nový příspěvekNapsal: stř 15. srp 2012 22:20:26
Mám SVéčko dva roky a nič sa nikde nepovolilo. Skôr mám problém s tým že predošlý majiteľ bol kulturista a šruby doťahoval tak že ich neviem povoliť :banghead:
Nový příspěvekNapsal: ned 19. srp 2012 15:31:11
Jeden bych přidal: po cestě na dovolený jsem chtěl před železničním přejezdem podřadit a najednou nebylo čím. Řadička viset na tom kloubku a šroub úplně venku, ještě, že je tam chytře a nevypadne...
Jinak mám taky spíš problém cokoliv povolit.
Nový příspěvekNapsal: stř 12. bře 2014 12:14:02
Ano s tou radiacou pačkou som mal tiež skusenosť ale nie na sv.. a ked som už pri tom, davajte pozor na vipinač stojanu, ten ked sa povolí a napr. vipadne motorka okamžiťe zdochne, a ked si to nevšimneťe možete maturovať hodne dlho :D ina na neutrali motor chití
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2014 21:15:44
Cau,
Mne po vymene sviecok a prejdeni par sto km vypadol srob co drzi chladic. A to som si isty ze som ho dotiahol na bomby..skus pozriet
Nový příspěvekNapsal: sob 12. dub 2014 7:53:26
danone044 píše:
Jo, tak s tím jsem měl taky docela hoňku, i když to bylo na Yamaze XJ. Motka začala nepravidelně chcípat, hledal jsem všecko možný, až zjistil spojitost s policajtem na stojánku. Byl prostě zasranej. Stačilo ho prostříkat Kontoxem a rozhejbat. Na SVčku je systém prakticky stejnej, takže bacha...
