| Výměna motoru P507 za původní P503 http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=4322 |
| Autor: | colic323 [ úte 18. čer 2013 9:57:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna motoru P507 za původní P503 |
Zdravím všechny a mám dotaz zda jste se někdy někdo setkali s tímto problémem nebo nemáte nápad na řešení. Dal jsem do svého SV r.99 karbec typ motoru byl P503 motor z novějšího modelu ze stříkačkou typ P507 všechno se zdálo být stejné troj konektor se všema stejně barevnýma kabelama od dobíjení a ještě jeden dvoj konektor se zeleným a bílým všechno stejné. tak jsem to přehodil nastrojil a motor neběží jen po delším startování střelil z výfuku , tudíž si myslím že asi pálí v jinou dobu než by měl, starý motor jsem dal protiúčtem tak nemám možnost porovnání |
| Autor: | colic323 [ čtv 20. čer 2013 16:39:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna motoru P507 za původní P503 |
Tak díky za reakce |
| Autor: | shark [ čtv 20. čer 2013 17:00:15 ] |
ono moc lidi tu motory nemeni, kor samo doma, takze v tyhle veci tezko radit |
| Autor: | Miki.Mikiki [ ned 23. čer 2013 10:14:18 ] |
Měnil jsem ted motor stejně jako ty Je potřeba přehodit zapalování!A budeš pálit jen jednou svíčkou.Ted se snažím vymyslet jak rozchodit i tu druhou...
| Autor: | colic323 [ sob 29. čer 2013 9:44:31 ] |
Koukám že se tu jedna rada objevila ikdyž já už jsem to měl vyřešený
| Autor: | dreamer [ ned 17. dub 2016 15:32:27 ] |
Jak složitá je výměna motoru v domácích podmínkách(poměrně vybavená dílna a garáž)? Ten můj má najeto podle budíků 68k, reálně spíš asi ke stu podle odhadu mechanika o kolik to mohlo být stočené při koupi, a na zadním válci začal ošklivě mlátit... Takže bych tam poslal nový, jen řeším jestli tam není nějaká past... |
| Autor: | pipa [ pon 18. dub 2016 18:09:21 ] |
Pokud ti budou motory sedět typově, tak je to v pohodě. Já mám svůj akorát venku z rámu. Popiš si kam co patří, abys pak nedělal chybu. Stáhni si dílenskou příručku, je to tam krok za krokem. |
