Otazky po kupe SV650
http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=4371
Autor:  blade6591 [ stř 31. črc 2013 0:22:45 ]
Předmět příspěvku:  Otazky po kupe SV650
Ahojte, pár dni som majitelom SV650 2003. Mam par otazok, pre Vas asi aj vtipnych :lol:
Neblika mi lava zadna smerovka, pritom ziarovka je OK, ine funguju ako maju. Na co sa mam zamerat ?
Ako sa odpaja to spodne sedlo ? Vrchne je na klucik, no to nizsie sa mi stale nedari dat dolu, nasilu to trhat nechcem, ako na to ?
Dik za odpovede.
Autor:  Kawa [ stř 31. črc 2013 8:22:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otazky po kupe SV650
Sedlo řidiče:
Po stranách jsou tam plastové černé dekly, na imbus. Ty povol. Plasty jsou tam zacvaklé, opatrně odklop. Vykuknou na tebe další 2 imbusy, kterými je chyceno sedlo řidiče.
Blinkry - nemám tucha, zkus kontakt blinkru v podsedláku.
2004SV650S.jpg [ 30.98 KiB | Zobrazeno 10137 krát ]
Autor:  RASíček [ stř 31. črc 2013 8:49:25 ]
blinkr: taky bych hledal chybu někde v drátech od blinkru do prostoru pod zadním sedlem. Tím, že se tam vkládají různé věci - nářadí,lékárna apod.. - se obyčejně vytrhnou drátky z konektorů nebo se jen rozpojí a nemusí to být na 1. pohled vidět.
demontáže:
hodně se dá pochopit tady z těch plánků (a taky se orientovat v cenách)
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... 0%2CS%2CA/
Autor:  blade6591 [ stř 31. črc 2013 11:29:25 ]
dik za odpovede.
Moto bola padnuta, je ohnuty vodny chladic na jednej strane, sice nekape ale nevyzera to najlepsie :blackeye: Po vzhliadnuti ceny na partsdepot ma zamrazilo :-D , v obchodoch u nas cena cca 170e. Na ebay som ale nasiel pravdepodobne uplne ten isty chladic co sa predava u nas za 90e aj z dopravou. Mam ale trocha obavy z colnice u nas, predsa ten chladic nie je najmensi a najlacnejsi, takze predpokladam ze sa colnici do toho budu rypat. Mate nejake skusenosti z podobnymi objednavkami ?
Autor:  Kawa [ stř 31. črc 2013 13:19:49 ]
nevím, v jakém stavu je chladič, ale proč hned kupovat novej?
existují opravny na chladiče:
http://www.google.cz/#gs_rn=23&gs_ri=ps ... 66&bih=613
to je v ČR
určo bude i něco na SK, kdyby ne, tak mně to pošli do Brna, nechám ti to opravit. Ale nejdřív by to chtělo vidět, zda to vůbec na opravu je.nemáš foto?
Autor:  blade6591 [ stř 31. črc 2013 15:41:53 ]
keby to bolo aspon vyhnite opačne :lol: :lol:
podla mna je zazrak ze to netecie, to rovnanie bude pravdepodobne velky risk.
Autor:  stafflik [ stř 31. črc 2013 15:56:35 ]
No, za pokus by to podle mě stálo. Zas tak zrasované néni. Ale aji dyby to nešlo, neexistujó jenom opravy, ale aji vérobci chladičů. V době kdy sem ho sháněl by mě nově vyrobené vyšel na nějakéch 2600,- Dnes asi bude cena jiná a hlavně nebyl z hliniku, ale z mědi. Takže by nekemu mohla vadit váha navíc. Sice pár deka, ale i tak to nekemu vadit može..
Autor:  Kawa [ stř 31. črc 2013 16:48:36 ]
hm, tak není nic jednoduššího, než fotky poslat s dotazem mailem někomu, kdo to opravuje, pak budeš moudřejší.
Autor:  RASíček [ stř 31. črc 2013 18:00:20 ]
Taky jsem takhle koupil motku, nebyl sice ohnutej takhle brutálně, ale byl.
SV_041.jpg [ 104.44 KiB | Zobrazeno 10050 krát ]
A protože na začátku bylo těch investic víc, taky jsem nechtěl kupovat nový. Dal jsem ho do Mototechnologi (značkovej servis v Praze) a srovnali ho za 2tis. báječně. Pak jsem si ještě pohrál s pinzetkou, dorovnal všechny plíšky a lehce stříknul...
SV_239.jpg [ 76.03 KiB | Zobrazeno 10049 krát ]
Najezdil pak se mnou spoustu kiláků a ještě šel do světa, než jsem pořídil nový - samozřejmě ne originál..
Autor:  mirekk [ stř 31. črc 2013 20:53:28 ]
Blade Ty si kupil SV z Pezinku? :-)
Autor:  blade6591 [ stř 31. črc 2013 21:23:22 ]
hej, pri pezinku, preco ?
Autor:  hOOrNeT [ stř 31. črc 2013 22:41:47 ]
RASíček píše:
Taky jsem chtěl dát srovnat chladič přes zimu, ale myslel jsem, že bude cena trochu někde jinde :?
Autor:  mirekk [ čtv 01. srp 2013 14:35:54 ]
blade6591 píše:
kamos chcel kupit to SV ale si ho predbehol :-)
ked si z okolia BA tak mozme spravit niekedy spolocny vyjazd
Autor:  blade6591 [ čtv 01. srp 2013 21:23:36 ]
heh :), byvam kusok od MA, niekedy mozeme ist. Moto je pomerne OK, len cez zimu treba lakovat. Motoricky sa mi zda OK, nabehane ma slusnych 43tis.
Autor:  blade6591 [ ned 04. srp 2013 22:09:33 ]
no tak uz som co to cez vikend pojazdil, zatial celkom fajn :thumbsup:
len sa objavila taka pravdepodobne "zavada". Stalo sa mi to dva, ci tri krat. Klasicky som startoval, cerpadlo natlacilo, brnkem do startera, ten toci no motorka nechyta. Cvakal som prepinacom cerpadla hore dole, no nic, starter tocil chytilo to len pri pridani plynu. Ako som plyn pustil skapalo to. Nasral som sa, vytiahol kluc a isel preventivne prec od moto, lebo moja kludna povaha :P :D Pridem neskor, moto nastartovala uplne bez problemu. Potom sa to opakovalo aj neskor, vzdy pomohlo az vytiahnutie a znovu vlozenie kluca.
Dnes nieco podobne, sice som normalne nastartoval, no hned sa mi nieco nezdalo, s moto pri hladkani plynu cukalo viac ako inokedy :D, dokonca mi to na krizovatke zdochlo nie mojou chybou a neslo to tak isto nastartovat. Potom to po pridani plynu chytilo a isiel som dalej, no stale to nebolo ako ma byt, cele to bolo nejake "ucukane". Dosiel som do ciela vytiahol kluc, chvilu pokecal, dalsi start pohoda, a hned som citil ze to uz je OK.
Problem je len pri ustalenej jazde napr cez mesto, v tahu to je OK. Myslim ze asi nieco bude s tou spinackou, stretli ste sa s niecim podobnym ?
Autor:  zdeněk [ pon 05. srp 2013 7:09:18 ]
Bordel v nádrži.
Autor:  blade6591 [ úte 27. srp 2013 22:38:48 ]
najazdena prva tisícka, problem s cukanim sa uz nevyskytol. Nastavil som TPS, pomenil filtre a olej. S vykonom som pomerne spokojny, jadzim s fzs600 myslim ze porovnatelne moto aj ked ma fazer o 20kw viac :). Len pri tych vyssich kvaltoch to nie je uz ziadna slava : biker6 :
