| spojka sv650s 00 http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=4421 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | luktak [ úte 01. říj 2013 13:25:22 ] |
| Předmět příspěvku: | spojka sv650s 00 |
Zdravim, mam taky problem so spojkou, ze ak pridem na cervenu napr na 2ke, zastavim a chcem vyradit na neutral tak prevodovou packou nejde ani pohnut. Skusal som sa aj poposuvat trosku dopredu, dozadu ale nic..Musim vyradit za jazdy inak tam ten neutral nedostanem.. mam moto na stojane..zadne koleso vo vzduchu..zaradim 1, spojka ostava stlacena ale koleso sa roztoci tak, ze ho rukou ani nespomalim.. ked pustim spojku tak koleso sa vobec nezrychli.. ak mam ale motor vypnuty radit do neutralu ide krasne bez problemov.. vie mi niekto povedat, ci bude treba menit spojku teda lamely, pruziny, plechy.. alebo budem musiet menit aj kos..dik Spojku som skusal dostelovavat pomocou lanka a nic nepomohlo.. Ak mam zaradenu 1 a vytlacenu spojku..citim, ze sa motorka taha dopredu.. |
| Autor: | hOOrNeT [ úte 01. říj 2013 14:10:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: spojka sv650s 00 |
a máš správně nastavenou tu axiální hřídelku? |
| Autor: | luktak [ úte 01. říj 2013 14:25:10 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=bJfRn27vveo axialna tycka je asi toto, predpokladam.. nastavoval som ju tak, ze som uvolnil tu maticu..skrutku dotiahol kym som necitil odpor.. potom cca pol otacky spat aby tam bola nejaka vola..zaistil skrutkou .. |
| Autor: | hOOrNeT [ úte 01. říj 2013 14:58:02 ] |
to máš správně nastaveno
| Autor: | luktak [ úte 01. říj 2013 16:49:07 ] |
spojku som rozobral.. nemal som po ruke subleru ..tak som hrubku lamiel nezmeral .. isli od seba dost tazko odlepit.. kazdopadne ked sa pozeram na ten kos tak ten bdue podla mna na vymenu..co vy na to .. lamely ![]() ![]() kos ![]() ![]()
| Autor: | Miki [ úte 01. říj 2013 21:36:39 ] |
Mám uplně ten samý problém. Myslel jsem že bude stačit jen nový olej a třeba dotáhnout lanko spojky... ... není tomu tak? Myslíte, že tam bude něco špatnýho? |
| Autor: | luktak [ úte 01. říj 2013 22:01:38 ] |
lanko som dotahoval ako sa dalo.. aj tu axialnu hriadelku co spomina kolega hore. . olej som menil minuly tyzden a nepomohlo...takze podla mna ta caka to iste co mna.. a to je novy kos |
| Autor: | Boči [ pon 28. dub 2014 21:15:41 ] |
Mozna blbej dotaz, ale z které strany se dostanu k těm lamelám ? Zkoušel jsem si stahnout servis manual pro SVčko 2003, ale nenašel jsem ho ani gallerce. Nevíte jaké jsou předepsané min. tloušťky lamel (případně i tech plech. krouzku) ? Děkuji |
| Autor: | stafflik [ úte 29. dub 2014 7:12:38 ] |
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2482 Tady je ten servisní manuál |
| Autor: | Boči [ úte 29. dub 2014 10:04:20 ] |
Parááda. Děkuji moc ! |
| Autor: | stafflik [ stř 30. dub 2014 22:56:11 ] |
No to fakt neni za co, pro to je tu tohle fórum. |
| Autor: | RASíček [ ned 10. led 2016 14:16:46 ] |
Ahoj, nechci zakládat nový vlákno, protože taky ke spojce: V rámci zimní přípravy jsem koukal na ovládání spojky a zjistil, že mi chybí jedna z kuliček u "šneka", asi jsem ji vytratil při některé z minulých "operací", sama určitě nevypadla... Sice jsem nepozoroval při jízdě žádné problémy, ale radši bych ji tam měl. Neválí se někomu doma nebo kde ji sehnat v Praze a okolí? Příloha:
Poznámka: ilustrační obrázek
4.jpg [ 13.28 KiB | Zobrazeno 18358 krát ] |
| Autor: | zdeněk [ ned 10. led 2016 20:04:27 ] |
Možná bych to asi vyšťoural. |
| Autor: | RASíček [ ned 10. led 2016 20:07:03 ] |
Doufal jsem, že se ozveš... Tak to pořešíme, až přijedu |
