| SV 650s 2000, Motorka zomrela počas jazdy... http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=4519 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | danone044 [ stř 12. bře 2014 12:04:32 ] |
| Předmět příspěvku: | SV 650s 2000, Motorka zomrela počas jazdy... |
Zdravím chalani, mám suzuki sv 650s 2000, a taky problem... bol som na poslednej jazde minulú sezonu a mašina počas jazdy doslova umrela.. budíky a kontrolki zhasli, motor prestal isť, všetky svetla čo boli zapaté, tak v nich odpalilo žiarovky..... po zastavení som hned zacitil elektrolit z baterky. Tak som si povedal.. fajn, odjebalo baterku tak nahodim druhu a idem dom... no ked bracho prisiel s druhou baterkou, rozsvietili sa maximalne tak kontrolki.. motor ani za nič odpaliť, a ani po roztlačeni. tak dodavka a potupne domov.. Moja teori je taka že mi odišiel regler, pustilo plnu palbu do systemu a odpalilo tie žiarovky, vyvarilo baterku a taktiež CDI... Má niekto z vás s týmto už skusenosti ? prípadne ako by som mohol premerať CDI a regler... zatial diki
| Autor: | Blahic [ stř 12. bře 2014 15:32:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: SV 650s 2000, Motorka zomrela počas jazdy... |
No jako první to mělo odpálit pojistky . Ty byly všechny tuhé, nebo si je ani nekontroloval ?
| Autor: | PriesT [ čtv 13. bře 2014 0:56:00 ] |
Pojistky ti to odpalit nemusi Pokud ti varila baterka, muze to byt regulator. Jestli se ti podari motorku natocit, zmer napeti na baterce. Jakmile bude vyssi nez 14,5V, je v haji (predpokladam, ze mensi nez cca 13,8V tam nebude, soude dle symptomu). Druha moznost je zkrat nekde tesne za baterkou (hledej startovaci rele a jeho kontakty, museji mit takovou gumovou cepicku), ale to by ti zas neodpalilo zarovky. Co se tyce regulatoru, tady mas postup z K3... nejak nemam po ruce manual na karbecovou, ale je to snad stejny. http://www.imagehosting.cz/?v=regulator.jpg Potrebujes na to multimetr prepnutej na testovani diod (ukazuje v rozsahu 1-999mV, pozor na to ). Tam, kde je v tabulce hvezdicka, ti to ma ukazat nekonecno, resp. 1 (meris zavernej smer diody). Ostatni kombinace se musi pohybovat v danym rozsahu z tabulky. Pokud to bude mimo, shorela ti nejaka dioda a muzes ho vyhodit. Pouzitej regulator se da sehnat kolem 500Kc
| Autor: | filtercom [ úte 16. pro 2014 21:54:57 ] |
Zdravim vas ja mam podobny problem gsxr 600 k6 s tym ze mi odpalilo vsetko svetla , smerovky, spinaciu skrinku , poistky, baterku aj regler. Vsetko som vymenil a po napojeni baterky mi regler zacal horiet. Nestretli ste sa s podobnym problemom? |
| Autor: | shark [ úte 16. pro 2014 23:58:20 ] |
filtercom píše: Zdravim vas ja mam podobny problem gsxr 600 k6 s tym ze mi odpalilo vsetko svetla , smerovky, spinaciu skrinku , poistky, baterku aj regler. Vsetko som vymenil a po napojeni baterky mi regler zacal horiet. Nestretli ste sa s podobnym problemom? co je regler? |
| Autor: | zdeněk [ stř 17. pro 2014 1:17:26 ] |
Regler je regulátor. Hele ,budeš muset projít asik celou instalaci,protoze tam máš někde kraťák na tvrdo.Bude to asi dost pakárna to hledat. |
