| Bohatost směsi http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=4580 |
| Autor: | Klapo [ pon 19. kvě 2014 6:25:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Bohatost směsi |
Zdravim pánové. Potřebuji poradit jisté "know how", jak doladit směs na mojí babce (r.v.2000). Vzhledem k tomu, že je tam jiný než seriový vyfuk, tak je mi pre-set nastavení k hovnu a chtělo by to trošku podle ouška poladit. Otázka jak se na zahřátém motoru dostat k těm naprosto nešikovně umístěným šroubům. Otázka tedy zní, má na to někdo nějaký fígl? Doufám že se někdo najde dřív, než si komplet spálím ruce Jinak odpověd se mi nepodařilo nalézt ve starých příspěvcích, takže doufám že tady opravdu není a nepřidávám zbytečné téma Díky za Vaše odpovědi. |
| Autor: | PriesT [ úte 20. kvě 2014 16:42:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Bohatost směsi |
Ja bohatost na kamaradove babce resil tak, ze jsme motorku zahrali (resp. prijel na ni, takze zahrata byla ), sundali jsme airbox i karbec. Pak jsme zjistili, kolik ma nastaveno a pridali jsme tusim pul otacky. Blafani za volnobehu uz neni tak strasny (ale pravdepodobne mu to jeste nekde prisava falesnej vzduch...)Nevytacej sroubky o vic jak necely tri otacky, muzou pak vypadnout |
| Autor: | Klapo [ stř 21. kvě 2014 13:39:57 ] |
Díky za odpověď. Toto vše samozdřejmě vím. Sundané to ted mám a základní nastavení znám, tkaže v tom problém není spíše jak to upravit z toho základního. Samo že jak říkáš to mužu naslepo ubrat třeba pul otačky ale když to nebude ono tak to musim zas sundavat. Takhle kdyby věděl někdo jak to udělat bez toho a pěkně si točit těma šroubkama a poslouchat zvuk motorky tak by to bylo ideální, a právě o tohle mi jde, jine možnosti už jsou trochu střílení od boku. Možná že to tak půjde bez airboxu to musím zkusit, otázka jak moc velký vliv bude mít sundaný airbox na celou směs a tím páděm vlastně přesnost... |
| Autor: | hOOrNeT [ stř 21. kvě 2014 16:47:42 ] |
velkou, bez airboxu to nelaď |
| Autor: | PriesT [ stř 21. kvě 2014 22:28:26 ] |
Bez sundani karburatoru se tam nedostanes, pokud nemas uhlovej sroubovak. I tak je tam ale blbej pristup. Me cela operace i s povolenim nadrze a sundanim airboxu trva jedno cigaro .Pokud ti strili do vyfuku, je to chudy, takze ma smysl z origo nastaveni jen pridat. Dej tomu otacku navic, zkus. Pokud bude ok, pul otacky uber. Pokud zacne strilet, pridej 2/3 otacky. Jestli nestrili, nech to bejt. Vic se na tom neda vymejslet . Zabere to cely max. hodinu.EDIT: Ano, bez airboxu to nema smysl. |
