Právě je ned 01. lis 2026 16:10:37
 Předmět příspěvku: serizeni volnobehu sv650 r.v 2008
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2014 23:13:07
cau chlapi,mam na sve sjuzn problem se chcipanim pri dojizdeni krizovatek a kdyz uz to nechcipne tak to to jakokdyby jede na jeden valec,no jak jsem tu procetl podobne problemy mam si seridit volnobeh jen nevim jak to udelat na moji sjuzn mam r.v 2008 se dvema svickama na valec a lambda sondama tak bych se chtel zeptat vas zkusenych svckaru jak na to preem moc diky za rady :thumbsup:
 Předmět příspěvku: Re: serizeni volnobehu sv650 r.v 2008
Nový příspěvekNapsal: stř 11. čer 2014 12:05:35
zdar,
tak jedna v galerce jsou manuály ke stažení,
druhak stačí použít googla:
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=123369&fid=18
pod nádrží je šroubek, na té fotce je naznačen. vem šroubovák a toč s ním, na 1 stranu budou klesat, na 2. budou zvedat.
nastavuj na zahřátém motoru.
70749_P1080135.JPG [ 139.88 KiB | Zobrazeno 9199 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 11. čer 2014 23:16:19
Zdarec diky moc za radu ale tohle vim ze tam byva serizovaci sroubek kamarad ma sv650 rv 2005 a ma ho tam ale ja na svoji uz nemam r.v2008 s lambda sondou a dvema svickama na valec a tenhle serizovaci sroub tam uz nemam tam sem se chtel zeptat jestl to na te moji nejak pujde??ale asi jen pres diagnostiku ze??kdyz u te moji riddi volnobeh podle me ridici jednotka na zaklade udaju z lambda sondy???ale jistej si tim nejsem tak sem se prave chtel zeptat zkusenejsich
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. čer 2014 13:07:47
Od K7 je jiná konstrukce škrtících klapek a mech seřízení tím šroubkem na lanku tam není :no:
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. čer 2014 14:39:13
jaj...tak to se omlouvám...netušil jsem, že to tam neni.
mám K7 nenapadlo mě, že tam bude nějaká změna.
tže asi neporadim, s tímto zkušenost nemám :bye:
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. čer 2014 17:23:50
Zdar,
nějaké informace jsem našel - http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=95514
Nečetl jsem to celý, ale mělo by to být skutečně regulováno řídicí jednotkou...
Suzuki SV 650 N K8
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. čer 2014 22:38:24
diky moc za rady chlapi ale uz jsem prisel na to cim to bylo po zahrati haprovaly svicky zkusil sem tam dat nahradu kterou pisou v prirucce pri techto problemech a je to zase vse ok =)takze uz zase spokojene taham =) a jeste jednou moc dekuji za rady
