| Výpustní šroub - chladící kap. http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=4702 |
| Autor: | qjetinac [ pát 24. říj 2014 10:48:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Výpustní šroub - chladící kap. |
Čaute, nevíte, co přesně je to za šroub pro vypuštění chladící kapaliny? Je na bočním krytu čerpadla a potřebuju ho vyměnit. Díky.
| Autor: | Kawa [ pát 24. říj 2014 13:12:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výpustní šroub - chladící kap. |
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1772/ šroub + podložka - necelý 2 kila. a pokud chceš šetřit - vytáhnout a zajít podle něj koupit do Ferony? Pochybuju, že to někdo bude vědět z hlavy, co je tam za rozměr.... |
| Autor: | zdeněk [ pát 24. říj 2014 17:05:49 ] |
Litr tam má M8 s výškou závitu 7mm.Pod ním je hliníková těsnící podložka 8x14x1. Šroub má šestihranou hlavu dole s pevným talířkem. Jestli ti to tam teče ,tak je spíš v řiti těsnění nebo servaný závit-utahuje se to 10Nm. U 650 to nevím přesně,ale myslím,že je to stejné. |
| Autor: | qjetinac [ sob 25. říj 2014 14:19:34 ] |
Chlapi, díky za odpověď. Já jsem ten čurament nikde nesehnal. Blízko Feronu nikde nemám a klasické železářství nemělo tak krátký šroubek s takovým průměrem závitu. Zatím to vymezím 2 podložkama. Nevíte, podle čeho se v Partsdepot řídí při naceňování? Ta stránka mi přijde jako jeden velký vtip. Už se tam ani nedívám. Ta podložka prý 33 Kč (něco jak Hudy sport s těma jejich hadrama).Zdeněk: důvod - předchozí majitel srazil hrany na hlavě šroubku. Už minule se mi to blbě povolovalo a mám strach, že na další pokus už bych to nemusel povolit vůbec. Radši to zavčasu vyměnit,... |
| Autor: | Blahic [ ned 26. říj 2014 12:17:36 ] |
Esi neměli tak krátký, tak si ho seřízni flexou... |
