| Těsnící podložka pod výfukové svody http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=4784 |
| Autor: | Brina [ úte 14. dub 2015 0:21:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Těsnící podložka pod výfukové svody |
Ahoj, víte někdo, kde sehnat (Brno a okolí) těsnící podložku pod výfukový svod na SV650 za nějakou přijatelnou cenu? Nebo je to speciální tvar / rozměr a koupě extradrahýho kroužku mě nemine? Rozměry 39 x 45 x 5 mm Mám na mysli položku č. 3 Tady je i fotka, ale nevím jestli není ilustrační... Sundal jsem svody kvůli "vopucování", originální podložka zůstala přilepená na bloku motoru. Je lepší ji vyměnit nebo stačí očistit dosedací plochu a nechat původní... Díky za rady a názory! Teda pokud nebudou typu "Měl jsi si leštit něco jinýho..."
| Autor: | hOOrNeT [ úte 14. dub 2015 8:28:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Těsnící podložka pod výfukové svody |
původní těsnění je měděné, tak bych ho vyžíhal a znovu použil |
