Právě je sob 11. kvě 2024 20:16:36
 Předmět příspěvku: Rozvody uz pri 40,000?
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 10:34:24
Ahoj - chtel jsem se poradit ohledne vydrz rozvodove retezy, (vim ze to bude hodne individualne). Mam 650 K1 ktera ma (pry) najeto 39500km a rozvodovy retez je, se mi zda, dost hlucni. Napinaky jsem demontoval, vycistil a zdali se mi obe funkcni a bez poskozeni. Video zvuku dole.
Zajmalo by mne jestli neni trochu brzo na vymenu rozvodu, trochu se bojim jestli takto poskozeni retez pri relativne nizky najezd neukazuje bud na pretaceni tacho nebo neudrzovani motor... posledni dobou jsem na tuto svcko resil toho tolik ze si pomalu rikam ze bych s ni skoncil..
Jak rikam, jenom by me zajmalo vase navory na to... koneckoncu stejne se musim rozhodovat sam co bude s ni dal.
 Předmět příspěvku: Re: Rozvody uz pri 40,000?
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 15:09:47
já měnil rozvody a napínáky na staré babce K0 po 60.000 km a technik mi říkal, že by ještě 10.000 km vydželi, je jen otázkou zda odpovída stav tachometru skutečnému stavu.
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 17:06:03
Měl jsem K1 s 58tis a byla v super stavu, bratr má K0 s 56tis taky v pořádku a teď jsem koupil K2 s 61tis km a motoricky je taky dobrá. Jestli je hlučná, tak je možné že to někdo utočil nebo se k tomu asi choval jako prase.
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 21:31:26
Jezdí ke mě na servis Vstrom s 80 k na hrbu a šlape jak hodinky.
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2015 0:52:50
..babka z minulého tisíciletí a letos zjara jsem jí dopřál nové rozvody..
..prostě je za dobré služby a preventivně dostala..
..kolega mechanik mi sdělil,že ještě nebylo třeba..
..koza měla v době výměny nalítáno 81+..
..tož tak..
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2015 12:47:16
Diky za opdovedi.
...to nezni moc pozitivni pro moje krasavice. Vzhledove a podle kontrol co existujou spis verim stav tacho tak to mozna vypada ze jeden z byvalych majitelu nemel k ni zadne citi. Asi udelam celkovou kontrolu motoru, tlak valcu ventily atd atd a jestli vsechno vypada OK bych ji opravil, jinak asi bude konec a koupim si listek na MHD :beg:
Nový příspěvekNapsal: pon 29. říj 2018 19:18:28
Ahojte chaloši,
Chcem sa opýtať či je ťažké meniť rozvody?
Moje SV 650 2004 striekačka mi žerie moc oleja...písal som v inom fóre...až 1.2l/1000 km. Sa mi zdá že moc zle zachádzať predošlí majiteľ, mám ju teraz iba rok. Myslím že mám po guferach na ventiloch aj po voditkach, nikde netečie, čiže idem meniť, najazd 40tis...ale Suzuki som ešte nerozoberal...je to komplikované? Mám si na niečo dať pozor?
Koľko asi stojí mechanik? Je síce zima, času mám dosť, tak by som sa pohral.
Dík
