Právě je pon 02. lis 2026 3:57:42
 Předmět příspěvku: Zadní páčka od brzdy
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2016 0:01:10
Caute, dneska jsem byl menit pneu a po ceste zpatky se mi povedlo trosku zklouznout. Nic hroznyho, nastesti to vsechno chytly nejvic riditka, ale urvalo mi to packu na brzdu vpredu (koupim asi CNC) a zadni packu brzdy to pekne ohlo. Chci se zeptat, nemate nekdo nejakou navic, nebo muzete doporucit nekoho? Potrebuju to taky samozrejme co nejrychleji pokud mozno, o vikendu bych se rad zase projel.
Dal mam jeste otazku, asi to bude prkotina, ale mrknul jsem se jestli mi nezatekl vzduchac olejem, lezelo to teda jen chvilinku a motor jsem hned vypnul. Kazdopadne filtr vypadal v pohode a celkove v te "skrini" nebyla zadna znamka toho ze by tam nekde neco uchazelo, ale vsiml jsem si ze na leve strane v te skrince je takovej sochtlik a v nem jakasi vec ktera pripomina dratenku a ta byla pomerne mastna, nevite co to je a jestli je to problem?
Diky za tipy!
SV650 2005 naháč
 Předmět příspěvku: Re: Zadní páčka od brzdy
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2016 19:01:49
ta plastová drátěnka zachytává zbytky oleje z odfuku od převodovky. Proto tam je. Jestli neleží v oleji, tak je to ok.
Páka zadní brzdy se schání blbě. Nová stojí nesmysl a v inzerátech ji běžně prodávají za 800Kč, což mi připadá dost neadekvátní cena. Také jsem se s tím tenkrát trápil a nakonec usmlouval na snesitelných 600Kč. Pokud bude chtít někdo 800-1000Kč za jetý originál, tak si radši koupím za litra novou cnc. Sjížděj bazary, často se to prodává jako set i se stupačkou, třeba se dohodneš.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2016 10:19:23
Tak nakonec jsem paku nasel za 600, takze to je docela v pohode, jeste ji zkusim nahrat a narovnat, uvidime...
Nicmene jsem vcera narazil na dalsi dva problemy o kterych jsem predtim nevedel dokud jsem nesundal gripy a packy... Jeden z nic je, ze se mi zlomila ta plastova trubka co drzi lanka plynu a je pod gripem
http://i.imgur.com/1uh1Dd9.jpg
http://i.imgur.com/Fk7Ksjn.jpg
http://i.imgur.com/PBgp0OC.jpg
Nevite kde sehnat?
No a dalsi je aretacni sroubek u lanka na spojce, nemate tip kde to vzit?
http://i.imgur.com/rd67WpS.jpg
https://www.youtube.com/embed/J-DhbNutBAo
A posledni vec je tady ten uzaver u chladice, kterej bych taky rad jinej.
http://i.imgur.com/YZZ6heJ.jpg
diky za pripadny rady/tipy.
SV650 2005 naháč
Naposledy upravil Dan dne sob 26. bře 2016 10:37:24, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2016 16:39:57
Tak nic, uz mam sehnano, nez moderator schvali muj prispevek, tak uz mam hotovo... :-/
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2016 21:59:11
Nezapomeň prosím že to děláme ve svém volném čase a zadarmo. Pokud máš zájem můžeš to dělat místo mě, sedět 24 hodin u kompu a čekat až si někdo vzpomene a něco inteligentního sem připísne... A ještě jedna věc, větší fotky sem už dát nešly??? ;)
Nový příspěvekNapsal: pát 25. bře 2016 10:59:51
tema je Zadní páčka od brzdy? a resi se tu riditka? nechci prudit ale autor by mohl byt trochu presnejsi a ty fotky by prosim mohl zmensit
toto je opravdu trochu moc velky, prosim tedy autora o fix
Nový příspěvekNapsal: sob 26. bře 2016 10:35:36
jasne, jen ten system toho ze se to musi kontrolvat neuveritelne spomaluje a ve chvili kdy neco potrebujes rychle se to proste fakt nehodi...
sharK: sorry za velky fotky ale nenadlo me ze jejich nahled bude tak obrovskej a kvuli tomu schvalovani nemam ani sanci zjistit ze se to takhle zobrazuje... jinak tema se sice jmenuje zadni packa, ale kdyz jsem to psal nevedel jsem ze mam jeste tyhle dalsi vady... tak proto...
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: ned 27. bře 2016 1:26:03
Dane na to je opět jednoduchá odpověď. Si tu registrovaný od listopadu 2015. První tvůj přízpěvek na fóru je že sháníš SV po přítelkyni a další až když potřebuješ pomoct. Stačí se zapojit do diskuse dřív, než seš v průseru a nemáš omezení že musíš čekat. To omezení je tu kvůli spamu, kdy tu bylo celé fórum denně zasrany odkazama na porno a nesmysly. Teď to vyhážem dřív než se to zobrazí normálním uživatelům a je klid... :hello:
