Právě je pon 02. lis 2026 5:05:37
 Předmět příspěvku: Chcípá
Nový příspěvekNapsal: sob 28. kvě 2016 19:04:03
Cau, dneska jsem to byl trosku provetrat a nekdy se mi stane, ze kdyz mam hozenej neutral a chci vytocit motor jeste nez ho vypnu, tak tesne nez stihnu prudceji otocit plynem tak mi to chcipne, coz se driv nestavalo. Pak kdyz chci hned na to nastartovat, tak motor skoro nechce naskocit a musim pridat trosku plynu... Taky v zatacce pri podrazeni z 2 na 1 mi chcipla. Nevite cim by to mohlo byt?
SV650 2005 naháč
 Předmět příspěvku: Re: Chcípá
Nový příspěvekNapsal: sob 28. kvě 2016 21:35:12
Jaky máš volnoběžny otáčky?
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 8:23:40
Mě občas chcípne při odjezdu z garáže - tzn když je studená. Pravda, že volnoběh na studený mám kolem 1000.
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 8:45:08
Dan píše:
podřazuješ v zatáčce?
v zásadě bych doporučil řadit před, nájezd už se zařazaným kvaltem, se kterým točku projedeš.....až na výjezdu řadit nahoru
podřadit v zatáčce, ještě v náklonu....to smrdí.....
jinak k otáčkám...začal bych seřízením výšky otáček na teplém motoru
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 8:45:39
Hasha píše:
to je málo, ne?
kolik máš na teplé?
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 8:49:34
Hasha píše:
to je málo, ne?
kolik máš na teplé?
Když má provozní, tak má přesně 1300. Když je studená, tak to motá kolem těch 1000.
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 11:13:06
stafflik: kolem 1500
Kawa: spatne napsany, podradil jsem pred zatackou, a pritom mi chcipla.
Jinak nejspis uz asi vim cim to je, konektor na chcipaku v riditkach je zrejme trosicku vysunutej, mrknu na to ted.
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 19:13:31
tak oprava, volnobezny otacky jsou kolem 900 i pri zahratym stavu... konektor skutecne trosku vysunutej byl, a je fakt ze mi to dnes uz za jizdy nechciplo.
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 19:54:52
900 na zahřátym je málo. Polaď si to.
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 19:59:07
Dan píše:
nevim jak na 650, ale litr by měl mít otáčky na teplým motoru 1100 - 1300
900 je rozhodně málo....
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 23:17:49
co znamena "polad si to"? co s tim? jde o rok 2005
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 23:35:28
Při zahřátym motoru nastav otáčky na 1200-1400 za minutu. Na levé straně pod nádrží je šroubek nastavení volnoběhu. Tady máš manuál ke stažení: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2360 a tady přimo stránku s nastavenim volnoběhu: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2414
Nový příspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 23:57:30
diky moc! ted z toho nebudu spat :(
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: pon 30. kvě 2016 7:32:00
Dan píše:
Žádná trága, tak psali chlapy nahoře...seřiď volnoběh.
Každopádně uživatelskou příručku si 100% pročti...to je povinná literatura a alfa-omega pro trvalý vztah se svojí kráskou ;)
Jestli umíš anglicky, tak si stáhni i servisní manuál. Je to pořádná bichle, tak ho minimálně prolistuj...ať máš přehled co tam je. A až pak budeš řešit něco složitějšího, víš kam se podívat :)
Nový příspěvekNapsal: pon 30. kvě 2016 12:42:33
Nehledé v tym problém. Zahřáté motor a točiš šróbkem na jednu nebo druhó stranu. Nic to néni...
Nový příspěvekNapsal: pon 30. kvě 2016 23:11:06
tak jo pratele, skutecne to bylo nizkyma otackama na volnobeh, vse vali jak ma :) ani by me nenapadlo jak moc snadny to je, je to fakt dobre udelanej user-friendly bike, kdo by to byl rekl
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: úte 31. kvě 2016 6:55:07
No vidiš to :good:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
