| Spojka v ...? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=5018 |
| Autor: | HRC [ čtv 09. čer 2016 17:36:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Spojka v ...? |
Ahoj mam Sv650,2002, najeto cca 40k Začíná mě trápit spojka, Když dám za 1 a spojka k řidítku, tak motorka táhne a chcípne. Spojka mi zabírá tak nějak 1cm od standartní- nevymáčknuté polohy. Nemám pocit že by klouzala. Co to ? Lamely? díky |
| Autor: | crowack [ úte 14. čer 2016 18:20:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Spojka v ...? |
a zkoušel jsi ji seřídit? Kdyby byly v prdeli lamely, tak ti bude klouzat... |
| Autor: | stafflik [ úte 14. čer 2016 19:46:53 ] |
Od 9.června bez odpovědi? To se tu moc nestává. Taky bych tipoval seřízení
| Autor: | Ladys [ stř 15. čer 2016 1:25:29 ] |
Zdar jak popisuješ to nejspíš budou lamely v řiti ---jako že špatné opotřebené když pouštíš spojku jde vše plynule ? |
| Autor: | stafflik [ stř 15. čer 2016 16:21:10 ] |
Proč tipuješ lamely? Pokud při vymačklé spojce táhne, tak to moc lamely nebudou, ne? Pokud by měl sjety lamely, tak bude spojka prokluzovat, ne tahnout při vyplé spojce a zařazenym kvaltu...
| Autor: | crowack [ stř 15. čer 2016 19:11:38 ] |
Pokud spojka nevypíná a táhne, tak buď není seřízená, jsou nadměrné vůle v ovládacím mechanismu, nebo můžou být zkřivené (zvlněné - od přehřátí) plechové mezilamely. Popřípadě (stává se spíš u krosek/endur) jsou v koši unašeče od lamel vymačkané drážky a lamely v koši nemůžou chodit. Pokud jsou opotřebené (ojeté) lamely, nebo unavené pružiny spojky, spojka klouže. Takže napřed prověř to nejdostupnější - seřízení a vůle ovládacího mechanismu, a potom dekl spojky dolů a voko není blbec, voko vidí... |
| Autor: | zdenysrx6 [ stř 15. čer 2016 20:32:29 ] |
seřídit,ale dole,povolit matku.lehce přitáhnout červíka ,tak max o čtvrt závitu a matku opět dotáhnout,dělá to zázraky |
| Autor: | stafflik [ čtv 16. čer 2016 7:03:59 ] |
crowack píše: Takže napřed prověř to nejdostupnější - seřízení a vůle ovládacího mechanismu, a potom dekl spojky dolů a voko není blbec, voko vidí... Jo, tak teď s tim souhlasim.
| Autor: | hOOrNeT [ čtv 16. čer 2016 12:19:46 ] |
správné seřízení axiální tyčky na spojce je důležité - mě pro změnu po koupi spojka klouzala. Pak jsem vše správně nastavil a od té doby má dalších 25tis km bez jediného problému |
