| TPS senzor - karburátorová verze http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=5060 |
| Autor: | libor2016 [ úte 16. srp 2016 17:34:12 ] |
| Předmět příspěvku: | TPS senzor - karburátorová verze |
Zdravím, nikde jsem to nenašel, tak se zeptám. Nastavoval jsem TPS senzor dle servisního manuálu a jsem z toho trochu jelen. V konektoru jsou tři vývody. Pochopil jsem, že to má dva odpory na (levém a spodním) a na (pravém a spodním) vývodu. Zatím co jeden se mění v závislosti na otevření klapky a jde do cca 3,9kOhm, druhý je pořád stejný a nemění se. Je to tak dobře? Není vadný? A jaká hodnota (kolik ohmů) má být správně při plném otevření? Moc děkuji za ochotu poradit! |
| Autor: | Hasha [ stř 17. srp 2016 7:07:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: TPS senzor - karburátorová verze |
To je správně... To čidlo je celé v podstatě jenom potenciometr, což je proměnlivý rezistor nebo resistor s běžcem. ![]() Dle tvého popisu: "levý" - běžec "pravý a spodní" - rezistor/dráha potenciometru - má pevnou hodnotu Čidlo je zapojeno jako odporový dělič. Mezi "pravý a spodní" je přivedeno napětí 5V (dle schématu U1) a mezi "levým a spodním" je pak výstupní napětí 0-5V (U2) které odpovídá úhlu natočení
| Autor: | libor2016 [ stř 17. srp 2016 7:12:19 ] |
Dejme tomu, že jsem to pochopil...ale jak to nastavit správně? Jak to natočit? Na jakou hodnotu? |
| Autor: | Hasha [ čtv 18. srp 2016 11:43:27 ] |
U babky nevím, neporadím. Servisní manuál mlčí? U novější je tam krásně popsáno....drát do konektoru, nastartovat (mít už ohřáto), pak ladit čárku v budíkách na konkrétní polohu. |
| Autor: | libor2016 [ čtv 18. srp 2016 12:24:19 ] |
Přesto dík za ochotu. Servisní manuál je nesrozumitelný. Nechal jsem to jak to bylo...jede to a spotřeba je 5,2 při jízdě do 7 tis. otáček, což si myslím je slušné. Jen mi motorka trochu pocukává při ustálené rychlosti...už jsem četl, že snad řetěz...ale není to tak strašné, časem to vyladím. Navíc začala prosakovat vodní pumpa u motorky co má papírově najeto jen 9.500 km a koupeno v ČR! ...no prostě samé radosti. |
| Autor: | SVRone [ pát 19. srp 2016 10:29:03 ] |
libor2016 píše: Navíc začala prosakovat vodní pumpa u motorky co má papírově najeto jen 9.500 km a koupeno v ČR! ...no prostě samé radosti. Ja mel dlouze problem s pumpou na K1- porad teklo z ni i presto ze jsem vymenil tesneni . Pak jsem koupil celou novou pumpu, a po 1000km ta take tekla. Nakonec problem byl v tom ze system byl plne male kousky neceho (nevim zda to bylo barvu z bloku motoru nebo chladic ktere se odloupala, nebo koroze protoze jeden z byvalych majitele tam dal cistou vodu, nebo co) - kdyz jsem namontoval tu pumpu tak jsem chladic a blok poradne vyplachoval, ale potom co to zacalo zase tect jsem nasel dalsi male cerny kousky v kapaline- ukazalo se ze na vnitrni strane vsech hadic byli usazeniny ktere se uvolnili pomalu behem jizdy a kontaminovali kapalinu. V pumpe je totiz dvou-dilne keramicke tesneni, a kdyz se mezi nej dostalo ta necistota uz netesnila - obcas jen z ni kapalo, obcas zase teklo proudem ze jsem musel zastavit a doplnit. Stacilo vymenit hadice, vyplachnout system a uz jedu 10,000km bez problemy na tu samou pumpu co predtim teklo. Kdyz to moto ma tolik malo najeto tak asi hodne dlouho stalo, tak muzou se stat prave takovy veci ktere vypadaji hruzostrasni ale maji za pricinou nedostatek pohybu a bezne jdou dobre spravit |
| Autor: | libor2016 [ pát 19. srp 2016 11:48:32 ] |
Máš pravdu SVRone, dlouho stojící motorka je horší jak ta, na které se drandilo. Hadice budou čisté...nějaký proplach by možná neuškodil, ale dám tomu čas, zatím jsem najel necelých 1000 km, tak třeba si to ještě sedne. Nové provedení vodní pumpy má vyvedenou hadičku mimo motor, kudy může kapalina v případě netěsnosti od kapávat. Také dobré, alespoň to nesviní motor. |
| Autor: | libor2016 [ stř 31. srp 2016 7:39:57 ] |
Tak vodní pumpa si už sedá a TPS senzor je seřízený dle "pocitu". S původním nastavením se mi to zdálo tvrdé a teď si přede jako kotě. |
