| Chcípa a potom neštartuje http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=5081 |
| Autor: | Marek 46 [ čtv 29. zář 2016 12:31:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Chcípa a potom neštartuje |
Zdravím. Pred mesiacom som si kúpil Suzuki SV 650S r.v. 2000. Nebol žiaden problém a pred troma dňami som bol jazdiť, dal som si zastávku, vypol motor a asi po 5tich minútach idem štartovať a nič. Prístrojovka sa rozsvietila, benzín natiahlo, ale motor ani nepretočil. Bolo mi poradené, že problém môže byť v baterke, štartli sme to cez káble, došiel som domov, odstavil, motorka neštartovala. Vymenil som novú baterku, v pohode som pojazdil a dnes znova na semafore začali klesať otáčky a zdochla, nenaštartoval som, opäť to isté. Motorku som odtlačil asi nejakých 400m. Potom znova naštartovala, odviezol som domov, na semaforoch som ju radšej držal v otáčkach. Keď som došiel domov, po stlačení spojky a podradení do 1ky mi znova chcípla a už som nenaštartoval. V čom môže byť problém ? Ďakujem |
| Autor: | Hasha [ sob 01. říj 2016 5:54:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Chcípa a potom neštartuje |
Tipnul bych si, že by mohl být špatný regulátor....tím pádem se nedobíjí baterie. Na volnoběh to samo chcípne a pak na vybitou bat. to pak nenatočíš. Změř bat, měla by být vybitá (cca 11-12V), pak nabít a šoupnout zpátky (cca 12,7V), natoč motor a změř jestli dobíjí (cca 13-13,5V). Případně mě někdo opravte s těmi hodnotami...nikdy jsem regler neměřil. |
