Právě je pon 02. lis 2026 17:20:55
 Předmět příspěvku: Chcípa a potom neštartuje
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. zář 2016 12:31:12
Zdravím. Pred mesiacom som si kúpil Suzuki SV 650S r.v. 2000.
Nebol žiaden problém a pred troma dňami som bol jazdiť, dal som si zastávku, vypol motor a asi po 5tich minútach idem štartovať a nič. Prístrojovka sa rozsvietila, benzín natiahlo, ale motor ani nepretočil. Bolo mi poradené, že problém môže byť v baterke, štartli sme to cez káble, došiel som domov, odstavil, motorka neštartovala. Vymenil som novú baterku, v pohode som pojazdil a dnes znova na semafore začali klesať otáčky a zdochla, nenaštartoval som, opäť to isté. Motorku som odtlačil asi nejakých 400m. Potom znova naštartovala, odviezol som domov, na semaforoch som ju radšej držal v otáčkach. Keď som došiel domov, po stlačení spojky a podradení do 1ky mi znova chcípla a už som nenaštartoval. V čom môže byť problém ?
Ďakujem
 Předmět příspěvku: Re: Chcípa a potom neštartuje
Nový příspěvekNapsal: sob 01. říj 2016 5:54:23
Tipnul bych si, že by mohl být špatný regulátor....tím pádem se nedobíjí baterie. Na volnoběh to samo chcípne a pak na vybitou bat. to pak nenatočíš.
Změř bat, měla by být vybitá (cca 11-12V), pak nabít a šoupnout zpátky (cca 12,7V), natoč motor a změř jestli dobíjí (cca 13-13,5V). Případně mě někdo opravte s těmi hodnotami...nikdy jsem regler neměřil.
