Právě je ned 01. lis 2026 14:04:25
 Předmět příspěvku: Problémy se startem
Nový příspěvekNapsal: stř 17. kvě 2017 18:52:16
Zdravím
Měl bych dotaz ohledně problémů při startování. Mám SVčko 650 z 2001. Když chci nastartovat, motorka nechytne, ale startér se točí jak má, a nic. Všechno vypnu, vytáhnu klíček, zastrčím a zkusím znova nastartovat a pak motorka většinou chytne okamžitě. Někdy musím vytažení klíčku a startování několikrát zopakovat a pak zas chytne hned, jakoby nic (to se stává většinou když je moto zahřátá jízdou). Máte někdo nápad, co by to mohlo být za problém? Díky :)
 Předmět příspěvku: Re: Problémy se startem
Nový příspěvekNapsal: úte 23. kvě 2017 19:14:35
Něco podobnýho mi dělalo Drko, po otočení klíčku nesvítil neutrál, ale jinak startovala. Při otočení klíčku se propojí více kontaktů ve spínačce, a tobě asi nějakej blbne. Po rozdělání jsou tam pružinky a ty tlačí na měděný plíšky, které propojují kontakty. Buď jsou opálený nebo lehce napružit pružinky.
