| Při podřazování zdechlo a potom nešlo nastartovat http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=5196 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Michal46 [ pon 02. říj 2017 14:01:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Při podřazování zdechlo a potom nešlo nastartovat |
Zdravím, po svižnější jízdě při podřazování, když jsem zmáčkl spojku asi v 100km/h motor zdechl a nešel nastartovat( motorká dobrá, ale nepřekonala jako by kompresi, ani roztlačit nešlo, elektrika všechno v cajku), po chvíli co motor schládl, tak jsem to natočil, a dojel domů (vždy když jsem řadil tak jsem přidal víc plynu aby mi to nezdechlo). Nevím co to může být, když ted dojdu k moto tak normálně chytne. (Myslím si že se přidřela klika- ale nejsem si jistý a proto se ptám zde na foru zkušených a ostřílených jezdců Poznámka: měsíc před událostí se rozsvítila kontrolka oleje a začalo trošku cvakat, tak jako normální svéčko(i když tam bylo dost oleje) , tak jsem vyměnil olej+filtr, ale kontrolka svítila pořád, tak jsem zkusil vyměnit čidlo tlaku oleje a pořád to svítílo, tak jsem nevěděl čím to může být, tak jsem to nechal být a řekl si že to pořeším přes zimu Moto jsem kupoval v Prostějově ve FREE-MOTU (nechal jsem uškrtit na 35kw) při nájezdu kolem 35tis km já na tom najel kolem 8 tisíc. Mám pročtený forum, ale nikde jsem tento případ nikde nenašel tak jsem založil nové ![]() Je mi jasné že když bude přidřená klika tak to je na nový motor (protože je možnost že po opravě se to může zadřít znova) |
| Autor: | Hasha [ stř 04. říj 2017 8:37:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Při podřazování zdechlo a potom nešlo nastartovat |
Pokud olej a čidlo bylo vyměněný a pořád hlásí, že nemá dostatečný tlak oleje, tak olejové čerpadlo (nepumpuje dostatečně) anebo je něco v motoru poškozeno (olej uniká a nedrží tlak). Každopádně motor do servisu a pak se uvidí...oprava, GO anebo nový. |
