Právě je ned 01. lis 2026 18:54:10
 Předmět příspěvku: vypadávající kontrolka neutrálu
Nový příspěvekNapsal: úte 22. kvě 2018 23:51:53
prosím o radu,pokud někoho něco napadne-protože už jsem z toho fakt šílenej...
Mám SV650S rok 2003, mám ho asi čtyři roky a v podstatě od začátku řeším jeden problém-občas vypadne zelená kontrolka neutrálu. Začalo to po špatné montáži ukazatele zařazené rychlosti(bohužel nemám gipro ale starlane engear, kterej má složitější montáž...) a na začátku to nebylo tak často, třeba jednou za tři měsíce a vždycky jsem to vyřešil buď tak že jsem zahejbal drátama pod budíkama nebo někdy pomohl druhej způsob a to že jsem zařadil kvalt a pocukával jsem nenastartovanou motorkou a po zařazení neutrálu to někdy chytlo, poté, když to Zdeněk rozebíral, tak zjistil, že tam byl někde špatně zapojenej drát, dal to na čokoládu a zas bylo na chvilku vyřešeno, jenže to začlo zase znovu, loni mi další mechanik při odstrojení celý motorky odtranil tu čokoládu, všechny dráty správně napájel a zkontroloval, zase to chvíli fungovalo, ale opět to začlo(většinou po dešti, vlhku nebo při delší době neježdění-objeví se vždy po sezoně i kdyby předtím fungovalo). tudíž letos na doporučení mechanika už jsem koupil nový čidlo, který od začátku ihned po montáži fungovalo, tedy měsíc a půl bez chyby ale teď minulej tejden to zase vypadlo, mechanik to koumal a je z toho taky blbej..., říkal že to sice už chodí, ale neví kde je chyba, repektivě, že taky zkoušel jen hejbat drátama ale nic se nedělo, poté čidlo odpojil od řídící jednotky a po připojení rovnou kontrolka naskočila, tudíž z toho vyvodil, že to něco vždycky vyzkratuje a odpojí od jednotky...., zase jsem vyjel a kontrolka vydržela fungovat jeden den a už zase nejde...
už fakt nevím čemu bych to přisoudil, už mně i napadlo, jestli na to nemohlo mít vliv, že jsem sebou zase před týdnem švihnul na zem sice skoro v nulový rychlosti, ale řadičku to zlomilo, ale pak mi došlo, že kontrolka přestala fungovat až dva dny po ustlání si na zem...
Už jsem z toho fakt hotovej :shock: , protože to je jediná věc co na mojí motorce nefunguje a ustavičně mně se.., kdyby tedy někoho napadlo, co by to mohlo způsobovat, nebo na co se kouknout, byl bych opravdu vděčný
 Předmět příspěvku: Re: vypadávající kontrolka neutrálu
Nový příspěvekNapsal: stř 23. kvě 2018 9:40:20
a co odpojit ten starlane? :-) to jsi zkousel?
Nový příspěvekNapsal: stř 23. kvě 2018 10:58:50
když já to celkem používám..., myslíš že to bude způsobovat ten ukazatel rychlosti?
Nový příspěvekNapsal: stř 23. kvě 2018 12:15:08
nevim co na to napsat
napsal jsi to sam "Začalo to po špatné montáži ukazatele zařazené rychlosti"
tak tam nekdo musel neco posrat s kabelama a nebo to proste dela toto, odpoj to a uvidis
