| výměna oleje http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=552 |
| Autor: | petrvondoxy [ pon 26. kvě 2008 9:44:37 ] |
| Předmět příspěvku: | výměna oleje |
ahoj, možná se ptam na hloupost , ale chystám se na výměnu a jde mi o to, jestli má být motorka postavená normálně na bočím stojánku (policajtovi), nebo jestli jí mam hodit na zvedák...díky |
| Autor: | Jimbo [ pon 26. kvě 2008 10:02:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: výměna oleje |
Urcite ju hod na montazni stojan at stoji rovne, jinak bys nemohl skontrolovat hladinu oleje |
| Autor: | petrvondoxy [ pon 26. kvě 2008 10:06:44 ] |
to je mi jasný, mě šlo o to, když budu olej vypoštět... |
| Autor: | Jimbo [ pon 26. kvě 2008 12:22:33 ] |
Tak na vypousteni ju musis mit taky narovno, jinak to nevytece vsechno... |
| Autor: | popi [ pon 26. kvě 2008 12:37:58 ] |
i na vypouštění je to potřeba hodit na boční stojanek, protože i výpušťák je na levé straně a stojany či podlaha nemusí být ideálně rovné a pak ti nevyteče všechno... Nejlepší to je nechat vytéct třeba na stojánku a paj ještě zkusit narovnat a poznáš, v který poloze toho teče nejvíc. Je potřeba trochu s tím zahýbat. A jestli chceš postup: 1) povolit filtr a výpustný šroub( ale jen povolit,odtrhnout, tak aby netekl olej) 2) zahřát motor na cca 60°C (při této teplotě je už dostatešně řídký a přitom tě ještě nepopálí při kontaktu s rukou) 3) hodit mašinu na stojánek a vyšroubovat výpustný šroub, po chvíli i filtr 4) počkat do maximálního vytečení a případně měnit polohu motorky 5) otřít od starého oleje dosedací plochy výpustného šroubu a filtru, našroubovat výpusrný šroub zpět a dotáhnout vhodným momentem 6) natřít těsnění nového filtru čerstvým olejem a případně i dosedací plochu na motoru a našroubovat filtr, dotáhnout fest, ale jen rukou! 7) nalít novou náplň na horní risku, nastartovat motor a nechat ho minutu běžet 8) znovu dolít vhodné množství oleje a po pár kilometrech jízdy pro jistotu zkontrolovat výpustný šroub,filtr a hladinu oleje |
| Autor: | Jimbo [ pon 26. kvě 2008 13:01:04 ] |
No toz jo no, kazde to delame trocha jinak, ja sem to mel narovno a pak sem na to hopl a naklanel to, ale tech par ml uz je stejnak fuk, navic popimu podrobnymu navodu nemuzu nic vytknout... V avataru vidim ze mas taky starsi model, cili teplotu neodmeris = nazveknot a nechat chvilu vrcet no... |
| Autor: | petrvondoxy [ pon 26. kvě 2008 13:37:28 ] |
vyměněno...je to, jak řiká popi...když jí necháš rovně, tak ten zbytek nevyteče..., takže na stojánku, díky vám |
| Autor: | Jimbo [ pon 26. kvě 2008 14:08:42 ] |
Tak su trochen za debila ale co uz volej si vymenit umim a na rady sou tady odbornici kterym to priste raci prenecham...
