Právě je úte 27. říj 2026 10:15:07
 Předmět příspěvku: výměna oleje
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 9:44:37
ahoj, možná se ptam na hloupost :scratch: , ale chystám se na výměnu a jde mi o to, jestli má být motorka postavená normálně na bočím stojánku (policajtovi), nebo jestli jí mam hodit na zvedák...díky :thumbsup:
Pionýr 21>ybr 125>Jawa 350>Sv650 K2
 Předmět příspěvku: Re: výměna oleje
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 10:02:06
Urcite ju hod na montazni stojan at stoji rovne, jinak bys nemohl skontrolovat hladinu oleje ;) Ta se meri kdys je masina v rovne poloze...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 10:06:44
to je mi jasný, mě šlo o to, když budu olej vypoštět...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 12:22:33
Tak na vypousteni ju musis mit taky narovno, jinak to nevytece vsechno...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 12:37:58
i na vypouštění je to potřeba hodit na boční stojanek, protože i výpušťák je na levé straně a stojany či podlaha nemusí být ideálně rovné a pak ti nevyteče všechno...
Nejlepší to je nechat vytéct třeba na stojánku a paj ještě zkusit narovnat a poznáš, v který poloze toho teče nejvíc. Je potřeba trochu s tím zahýbat.
A jestli chceš postup:
1) povolit filtr a výpustný šroub( ale jen povolit,odtrhnout, tak aby netekl olej)
2) zahřát motor na cca 60°C (při této teplotě je už dostatešně řídký a přitom tě ještě nepopálí při kontaktu s rukou)
3) hodit mašinu na stojánek a vyšroubovat výpustný šroub, po chvíli i filtr
4) počkat do maximálního vytečení a případně měnit polohu motorky
5) otřít od starého oleje dosedací plochy výpustného šroubu a filtru, našroubovat výpusrný šroub zpět a dotáhnout vhodným momentem
6) natřít těsnění nového filtru čerstvým olejem a případně i dosedací plochu na motoru a našroubovat filtr, dotáhnout fest, ale jen rukou!
7) nalít novou náplň na horní risku, nastartovat motor a nechat ho minutu běžet
8) znovu dolít vhodné množství oleje a po pár kilometrech jízdy pro jistotu zkontrolovat výpustný šroub,filtr a hladinu oleje
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 13:01:04
No toz jo no, kazde to delame trocha jinak, ja sem to mel narovno a pak sem na to hopl a naklanel to, ale tech par ml uz je stejnak fuk, navic popimu podrobnymu navodu nemuzu nic vytknout... V avataru vidim ze mas taky starsi model, cili teplotu neodmeris = nazveknot a nechat chvilu vrcet no...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 13:37:28
vyměněno...je to, jak řiká popi...když jí necháš rovně, tak ten zbytek nevyteče..., takže na stojánku, díky vám :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 14:08:42
Tak su trochen za debila ale co uz :D volej si vymenit umim a na rady sou tady odbornici kterym to priste raci prenecham...
