| Svíčky na 650 http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=589 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Vata [ úte 03. čer 2008 19:44:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Svíčky na 650 |
Ahoj, čeká mně výměna svíček. Výrobce doporučuje NGK nebo DENSO. Dával jste někdo DENSO iridiové svíčky?? Nějaé poznatelné zlepšení nebo je to stejné???? Díky. |
| Autor: | mateSAS [ úte 03. čer 2008 20:18:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Svíčky na 650 |
mno ... ja po svych zkusonostech bych koupil BRISKy! A to bezesrandy - NGKcka nejsou az takovej ohen. Jinak Iridiovy svicky Ti opravdu pridaji na vykonu, nicmene Ty to neponas (na motoru Hayabusa 200PS pridali tyhle svice 4 kone v celym prubehu - mereno behem ladeni na brzde) |
| Autor: | Nejt [ úte 03. čer 2008 20:27:32 ] |
Fakt můžou svíčky zvednout výkon?? Já měl spíš dojem, že iridiové svíčky se dávají pro vysokovýkonné (vysokootáčkové) motory, že klasické svíčky nestačí, ale ne, že by iridia samy o sobě zvedaly výkon... ale o tomhle vím prd, kdybys to mohl nějak teoreticky osvětlit, budu vděčný. |
| Autor: | mateSAS [ úte 03. čer 2008 20:34:45 ] |
vysvetlim velmi rad a velmi jednoduse - dela ta svicka "kvalitnejsi" jiskru ==> lepsi zapaleni a prohoreni smesi ==> lepsi vyuziti paliva ==> vetsi vykon jak rikam - tohle bylo na celkem tunenem motoru z Hayabusy, ale svice pridali 4 koniky .... |
| Autor: | Nejt [ úte 03. čer 2008 20:40:16 ] |
No teď koneckonců ani tak neřeším výkon jako fakt, že to spálí více směsi.. od té doby, co mám otevřenou koncovku, mě to střílí do výfuku kvůli bohaté směsi a kurví to jak vatu, tak výfukové ventily. Navíc nespálená směs zasírá válec a může narušit olejový film. Tohle bych vyřešil buď pomocí PC, na což seru, nebo z části vykucháním PAIR systému, který se o to dodatečné spalování ve svodech stará. Každopádně pokud by tohle vyřešily svíčky, přijde mi to jako nejschůdnější řešení a při nejmenším se na to ještě řádně informuju, protože jinak bych do toho možná šel. |
| Autor: | mateSAS [ úte 03. čer 2008 20:43:03 ] |
to bych tak uplne nevidel jako spasitelne reseni, nejdriv zkus juknout jestli ti nekde neprisava vyfukove potrubi vzduch z okoli - to byva velmi casta strileni do vyfuku... co je to PAIR system? Neco jako EGR ventil? |
| Autor: | Nejt [ úte 03. čer 2008 20:50:03 ] |
No PAIR je de facto právě přisávání vzduchu! Ale zcelá účelné, jde o ekologické opatření. Přes jazýčkový ventil proudí kanálem z airboxu čerstvý vzduch přímo do svodu hned za výfukový ventil. Tenhle vzduch donutí zoxidovat nevyužitou směs, která by jinak šla normálně ven, ovšem jako ekologičtěji závadná. Negativním důsledkem jsou exploze. PAIR - Pulse Secondary Air. |
| Autor: | Nejt [ úte 03. čer 2008 20:50:49 ] |
Proč bys teda ty svíce jako spásné řešení neviděl, pokud to má vliv na kvalitnější spálení směsi? |
| Autor: | mateSAS [ úte 03. čer 2008 20:55:02 ] |
OK, cili jinak receno EGR ventil ... doporucuju odstranit, zaslepit .... a bude nejspis po problemu... Lepsi prohoreni smesi ano, ale ne extremne lepsimu ... |
| Autor: | Nejt [ úte 03. čer 2008 21:01:44 ] |
Jasný, tím vyřeším exploze, ale zas ne zasírání válce, no. Ale tak dík za info, budu o tom ještě přemejšlet, o vykuchání PAIR už uvažuju (EGR jsem nikdy neslyšel). |
| Autor: | mateSAS [ úte 03. čer 2008 21:12:43 ] |
a jak vis ze se ti zasira valec? |
| Autor: | Vata [ stř 04. čer 2008 13:13:46 ] |
Jo , tak mi prosím vás ještě poraďte jaký model Iridiové svíčky pro SV 650 rok 2004,protože tady je toho hrozně moc a popis všude stejný |
| Autor: | theruck [ stř 04. čer 2008 13:32:33 ] |
moj nazor je ze za ty prachy to nestoji. vyrobca udava presny typ aky mas pouzit tak preco sa snazit dat tam neco "naoko" lepse? to tam zrovna mozes zacat tankovat v-power a efekt budes mat rovnaky=lahsu penazenku |
| Autor: | Vata [ stř 04. čer 2008 14:31:30 ] |
Ale jo , to vím . Nicméně jsem koukal na svíčky co doporučuje a nešel jsem pouze NGK. Denso model doporučený od výrobce už nejspíše neděla. Nebo jsem ho nenašel. Denso U24ESR-N. |
| Autor: | popi [ stř 04. čer 2008 17:47:39 ] |
já bych se na iridiové svíce vyprdl... jediný jejich plus je mnohem delší výdrž a nižší vnitřní odpor elektrod... Jejich velké mínus je cena |
| Autor: | Vata [ čtv 05. čer 2008 5:33:43 ] |
No nic , děkuji za všechny odpovědi. už jsou na cestě svíce NGK CR8E , které doporučuje Mr. Suzuki.... |
| Autor: | houpacka [ čtv 05. čer 2008 6:22:36 ] |
Kdes objednal a za kolik kačen ? |
| Autor: | Vata [ pát 06. čer 2008 19:25:11 ] |
najel jsem na seznam a do vyhledávače zboží jsem naťukal jméno výrobku a pak od nejlevnějšího. kus vyšel na 180kč. + poštovné asi kilčo. |
| Autor: | Nejt [ pát 06. čer 2008 19:57:35 ] |
To je dost dobrá cena, bohužel kvůli tomu poštovnýmu se to prakticky dostane na standardní cenu, ne-li výš. Já beru v Brně v Motokšeftu na Cejlu za 200 kč kus. |
| Autor: | Vata [ pát 06. čer 2008 22:00:11 ] |
To poštovné to trochu ničí.nicméně třeba v Bikerscrown je mají asi za cca 240kc. a ještě si tam musím sjet,takhle mi to dojde až dom |
