Právě je pon 02. lis 2026 22:14:32
 Předmět příspěvku: konektor
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 20:23:17
zdarec, nevite nekdo kde sehnat tento konetor, resp jen tu samici...vypalil se me tam kontakt :( a chtelo by to vymenu.
odkaz na obrazek konektoru:
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... m_2016.jpg
jinak je to konektor od elektriky sv 1000s ke svazku elektriky svetel.
 Předmět příspěvku: Re: konektor
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 20:37:11
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... 2005/9503/
díl č.3?
nevim, dle tvého popisu....chtělo by to upřesnit....
případně celá elektroinstace je tu:
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... 2005/9553/
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 20:46:58
ne kawo, je to konektor co spojuje svazek díl č. 2 a svazek díl č. 4.
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 20:51:27
třeba by bylo jednodušší jen sehnat nové piny a nakrimpovat je ;) , než shánět celý konektor
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 20:56:41
ten konenktor ma vypaleny pin na potkavaci svetla. ta samice je spatna a bylo by lepsi vymenit cely konektor-samici, samec je v pohode, pripadne mam dalsi svazek se samcem :)
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 22:01:52
Snad tady: http://www.ignitech.cz/czech/konektor/konektor.htm
Pokud to dobře vidím (za což neručím), je to šestipin na prvním obrázku vpravo nahoře za 20 Kč/set. :)
EDIT: Ne, pardon, ten z IgniTechu má jiný zacvakávací mechanismus (a asi i šířku pinů), teď to vidím... Tak jedině kdybys chtěl vyměnit oba kusy (samec i samice), což asi nechceš.
Naposledy upravil _TB_ dne úte 10. zář 2013 22:22:30, celkově upraveno 3
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 22:05:50
nebo vyměnit za jiný podobně nadimenzovaný 6pinový konektor. Co třeba http://www.ges.cz/cz/
Nový příspěvekNapsal: úte 10. zář 2013 23:06:00
moznost vymenit oba kusy, tj samce i samici se nabizi, ale radeji bych zachoval original no. mam pro to i svuj duvod. tak nevim...mozna zkusim ten konektor odnest k nejakemu elektrikari, zda by to nejak vymyslel, ale samozrejme ten konektor by byl lepsi...
Nový příspěvekNapsal: sob 14. zář 2013 20:38:36
tak přepájeno a opraveno :)
