Právě je úte 03. lis 2026 0:43:17
 Předmět příspěvku: Teče pravý přední tlumič
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2015 21:40:05
Ahoj, přes zimu jsem měnil gufera v přední vidlici. Levá strana v pohodě, ale pravá teče. Nevidím žádný rozdíl, jen jsem si všiml, že když jsem šroubovákem lehce odchlípnul gufero, tak se objevily bublinky a část kapaliny vyprskla. Jakoby byl v tlumiči tlak a ten tlačil tu kapalinu ven. Vůbec nechápu, proč to dělá, když je to na obou stranách uděláno stejně. Netuší někdo, čím by to mohlo být?
 Předmět příspěvku: Re: Teče pravý přední tlumič
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2015 11:54:23
Asi se ti podařilo strhnout hranu gufera při montáži a to teď pouští.Budeš to muset předělat.
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2015 21:33:03
Dělal jsem oba tlumiče stejně. Nahoru jsem nalepil pásku, abych zamezil stržení gufer, tak tím by to snad nemělo být. Těžko říct. Zkusím to znovu rozdělat a zkontrolovat, jestli je hrana v pořádku a není tam nějaká výrobní vada. Pružinka je taky na svém místě. Hlavně mě zarazilo to prsknutí. Nečekal jsem, že motorka opřena na stojánku bude mít v tlumiči nějaký tlak.
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2015 22:04:32
souhlas se Zdeňkem. Máš tam správnou hladinu oleje? Aby jsi ji neměl příliš velkou, to by mohlo znamenat "hydraulický doraz" a gufero by to nemuselo udržet.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2015 22:08:12
Nalil jsem do každého tlumiče půl litru oleje. Asi to bude fakt to gufero.
Je potřeba při skládání na něco dávat speciálně pozor? Skládal jsem je stejně, tak jestli jsem třeba ještě něco u toho pravého nepřehlédnul.
Nový příspěvekNapsal: ned 17. kvě 2015 22:03:31
Tak už to mám. Otočil jsem gufero. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že se to mohlo stát. Bylo pozdě v noci, tak asi proto. Už to je ok.
Nový příspěvekNapsal: pon 18. kvě 2015 14:19:59
a je po problému :thumbsup:
