| únik oleje pres gufero na sekundárním kolečku http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=1659 |
| Autor: | Akrapokič [ čtv 04. čer 2009 7:49:47 ] |
| Předmět příspěvku: | únik oleje pres gufero na sekundárním kolečku |
Zdar všem Od listopadu 08 řeším únik oleje přes gufero na sekundáru na Sv 1000 N K5 na 23 tkm. Po zjištění špatného gufera jsem si byl jist, že jen vyměním gufero a bude hotovo, ale omyl. Po výměně gufero začlo znovu rosit a to asi po 700 km. No tak sem udělal výměnu znovu a gufero opět rosí! Při kontrole kartéru hřídelky i ložiska je vše v naprostém pořádku - žádná vůle ani nerovnost. Pokud máte někdo nějaký tip či radu, tak mi prosím napište.
| Autor: | Mara [ čtv 04. čer 2009 10:07:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: únik oleje pres gufero na sekundárním kolečku |
Tak to je docela oříšek...pokud je hřídel hladký bez nějákých otřepů a je použito správné gufero tak bych se možná kouknul jestli mi ten hřídel nepatrně nehází, sundat řetěz kolečko zařadit rychlost a zkoumat...Může to být například opotřebaním ložiska(i když by měly vydržet o hodně víc jak 20 000km) ale je to litr a působí tam velký síly...jinak mě nic nenapadá
| Autor: | zdeněk [ čtv 04. čer 2009 10:59:49 ] |
Zkus sejmout pružinku z gufera,rozpoj ji,asi o 5mm zkrať,spoj a nasaď zpět. |
| Autor: | Akrapokič [ čtv 04. čer 2009 11:32:01 ] |
No premejšlel jsem o tom hned na začátku. Ale kámoš, co dělá dost dlouho motorky mi říkal, že to spíš nemám dělat, že skrátí životnost břitu. Ale asi to taky vyskouším. |
| Autor: | Jimbo [ čtv 04. čer 2009 12:00:01 ] |
Zkusit indikačníma hodinkama, jestli ta hřidelka nehází, jak psal mara, že by byly vylágrovaný ložiska... |
| Autor: | Akrapokič [ čtv 04. čer 2009 17:56:55 ] |
Jimbo píše: Zkusit indikačníma hodinkama, jestli ta hřidelka nehází, jak psal mara, že by byly vylágrovaný ložiska... nápad dobrej, taky jsem o tom přemejšlel, ale má to háček, asi úchylkoměrem nezměřím házení v místě břitu je tam dost málo místa. To už je na vyndání motoru. Ale jak jsem psal, kámoš co dělá motorky asi 20 let mi to okouk a říkal, že ložisko je OK i kartér s hřídelkou. No zejtra nebo v víkendu se uvidí.
| Autor: | Jimbo [ čtv 04. čer 2009 18:02:35 ] |
To je pravda no že přístup tam asi bude jak k penězům... Tak pokud ti to zkušennej sčíhl a ložiska sou good, tak teda nevím čím by to mohlo být, že to tak rychle prochcává znova... |
