| Už jsem nenastartoval! http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=1991 |
| Autor: | Brus [ ned 27. zář 2009 16:10:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Už jsem nenastartoval! |
Ahoj, prosím o radu. Ráno jsem nastartoval mášu, ujel cca 2km abych se přestrojil, pak přijdu k motorce otočím klíčkem do polohy "ON" a nic Přístrojovka se norozsvítila, žádná kontrolka nesvítila, prostě žádná reakce! Překontroloval jsem pojistky, baterku, spoje ke kterým jsem se dostal a vše v poho. Nechápu jak z ničeho nic umřela. Tak jsem tlačil zpět do garáže Nevíte čím to může být? Jo a když zamknu řidítka a otočím klíčkem do polohy na parkovačky, tak to svítí. Díky za rady |
| Autor: | jirin.sv [ pon 28. zář 2009 9:28:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Už jsem nenastartoval! |
Brus píše: Ahoj, prosím o radu. Ráno jsem nastartoval mášu, ujel cca 2km abych se přestrojil, pak přijdu k motorce otočím klíčkem do polohy "ON" a nic Proměřit spínačku, dle schématu ozkoušej, jestli spíná. Jinde problém být nemůže, když se ti parkovačky rozsvítí Jo a když zamknu řidítka a otočím klíčkem do polohy na parkovačky, tak to svítí.Díky za rady
| Autor: | pylot [ pon 28. zář 2009 10:03:55 ] |
ja mel takovej problem na dvacce. Kdyz sem otocil klickem tak praskla pojistka a motorka umrela. Nakonec to byla vadna jednotka. |
| Autor: | rezervace [ stř 29. čer 2011 6:29:24 ] |
Nepíšeš jak to dopadlo... já mám tentýž problém a nevím si rady... baterka, pojistky, spínačka, řídící jednotka, všechno O.K. a ani tuk
| Autor: | Martin_SV [ čtv 21. črc 2011 23:08:29 ] |
mám ten stejný problém. V pondělí to vezu do servisu, tak uvidím. Snad to dají dohromady.
| Autor: | rezervace [ pon 25. črc 2011 13:53:54 ] |
Měl jsem totéž a byla to vyhořelá elektrospojka od spínačky... Měl jsem to v servisu a práce na 2 hodiny Ted už zase lítám
| Autor: | Kawa [ pon 25. črc 2011 13:59:13 ] |
rezervace píše: Měl jsem totéž a byla to vyhořelá elektrospojka od spínačky... máš někde tu starou vyhořelou? pokud jo, tak dej pls někam foto a dej odkaz...díky |
| Autor: | Martin_SV [ stř 27. črc 2011 21:13:46 ] |
Měl jsem taky vypalený kontakt v té spojce od spínačky. Až mi to fachá |
| Autor: | smokingslim [ sob 14. dub 2012 17:09:04 ] |
Zdar lidi, mám podobný prblém... PROSÍM POMOC !!! Jedeme si takhle na vyjížďku a po předjíždění když jsem vzal za plyn mi prestaly svítit budíky a praskla pojistka tak sem ji vymenil a nastartoval a zase praskla tak sem tam dal 40 abych dojel aspon domu a ta taky praskla nakonec sem odjel a cestou mi pri kazdem vetsim hrbolu prestavla chvilema tahnout ale dojeli sme no a ted sem vytahl pojistku vratil a prostrika i relé a praskaly jak na bezicim pase a nwm si rady.Prosím o radu... Jinak na moto je nova baterka, regulator, repasovanej starter a nova kabeláž nevim si s tim rady. |
| Autor: | stafflik [ sob 14. dub 2012 22:00:38 ] |
Toš totok vidim na kraťas. Omrkni kabeláž u krku řizeni. Máš jak pišeš novó tak to tam asi nebude, ale ešis to natahl moc na fest toš stat se može. Ináč tě asi čeká fuška s multimetrem v ruce... Eště aspoň napiš kerá pojistka lice do hader. Ale od blinkru to asi nebude, coo? |
