| Teče olej z vidlí http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=2200 |
| Autor: | Brus [ sob 06. úno 2010 1:08:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Teče olej z vidlí |
Ahoj, tak jsem dnes mrknul na mášu, jestli je vše ok při zimním spánku a narazil jsem na jeden problém. Pod přední levou vidli bylo na zemi trochu oleje a když jsem na ni šáhl, tak byla celá od oleje Že by nějaký problém? Gufera vypadali normálně, tak proč ten olej? Díky za info a rady co s tím |
| Autor: | Jindrs [ sob 06. úno 2010 1:41:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Teče olej z vidlí |
koukni na vidli jestli neni vydrena ale jestli je gufero ok pohledem nepoznas takze mozna jen gufero |
| Autor: | tony_ul [ sob 06. úno 2010 12:08:41 ] |
no, jak píše jindrs. bude to asi gufero, ale pohledem to nezjistíš. pro tvůj klid bych ty gufera vyměnil. vyjde te to tak do 500kc+ bych tam dal i rovnou novej olej (cca do 500kc) a pokud se ti stavajici vidle zdaj mekky, dej hustsi. (ja dal motul fork oil 15W). vystacilo mi 1l baleni. ps: nedivil bych se kdyby ti pri vymene vytekl takovej hnus co me, teda pokud ho nekdo nebo ty od vyroby menil. |
| Autor: | Brus [ sob 06. úno 2010 15:39:32 ] |
tony_ul píše: no, jak píše jindrs. bude to asi gufero, ale pohledem to nezjistíš. pro tvůj klid bych ty gufera vyměnil. vyjde te to tak do 500kc+ bych tam dal i rovnou novej olej (cca do 500kc) a pokud se ti stavajici vidle zdaj mekky, dej hustsi. (ja dal motul fork oil 15W). vystacilo mi 1l baleni. ps: nedivil bych se kdyby ti pri vymene vytekl takovej hnus co me, teda pokud ho nekdo nebo ty od vyroby menil. Ok, vyměním olej + gufera a uvidíme. Ještě jsem to nedělal od té doby co ji mám, tak nevím jestli to dělal ten kdo ji měl přede mnou. A je vůbec nějaký servisní interval, kdy by se měl olej ve vidlích pravidelně měnit, třeba po kolika km? ps: jo a asi to sám neudělám, takže to nechám na jaro na servis, protože jsem slyšel, že se ty vidle musí nějak vyvažovat nebo co, tak nevím no. |
| Autor: | tony_ul [ sob 06. úno 2010 15:46:58 ] |
Brus píše: tony_ul píše: no, jak píše jindrs. bude to asi gufero, ale pohledem to nezjistíš. pro tvůj klid bych ty gufera vyměnil. vyjde te to tak do 500kc+ bych tam dal i rovnou novej olej (cca do 500kc) a pokud se ti stavajici vidle zdaj mekky, dej hustsi. (ja dal motul fork oil 15W). vystacilo mi 1l baleni. ps: nedivil bych se kdyby ti pri vymene vytekl takovej hnus co me, teda pokud ho nekdo nebo ty od vyroby menil. Ok, vyměním olej + gufera a uvidíme. Ještě jsem to nedělal od té doby co ji mám, tak nevím jestli to dělal ten kdo ji měl přede mnou. A je vůbec nějaký servisní interval, kdy by se měl olej ve vidlích pravidelně měnit, třeba po kolika km? ps: jo a asi to sám neudělám, takže to nechám na jaro na servis, protože jsem slyšel, že se ty vidle musí nějak vyvažovat nebo co, tak nevím no. tady mas manual, kterej sepsal "Popi", za což mu děkuju. http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=11591 ja to delal presne podle nej a jedine s cim jsem mel problem bylo nejdriv povolit osu kola, coz se po nekolika minutach tvrde sily povedlo a pak vyresit stojan pod moto tak aby predni kolo bylo v luftu. je mnoho fint jak to udelat. verim ze si poradis a tuhle vskutku tezce vypadajici vymenu zvladnes jako ja. kdyby jsi chtel nejake info, ptej se. delal jsem to pred 2-3mesici(delal jsem toho na motce vic). |
