| cukání motorky v konstantní rychlosti, pouze při jízdě. http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=2397 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | dusannoha [ ned 11. dub 2010 11:44:20 ] |
| Předmět příspěvku: | cukání motorky v konstantní rychlosti, pouze při jízdě. |
ahoj lidi, problém s cukáním za jízdy.Poraďte mi co mám dělat..... když jedu abych nepřidával a ani neubíral plyn cca: 5 až 6 tisíc otáček na rychlosti 120-140km/h tak mi motorka cuká že se kolikrát hýbu až o 5 cm dopředu a zase do zadu. svíčky jsou nové klapky čisté taky jako nové a vlastně vše je nádherně nablízkané a řídící jednotka nehlásí žádnou chybu. když přidám plyn, tak se moto rozlítně jako by nic.takže když jezdím brzda plyn, tak nic není znát, ale když jedu po dálnici, normální cestovní rychlostí těch 130, tak jsem ucukaněj jako prase, nedá se jet nikam dál. servis, je z toho taky jelen, řekli my že budou opravovat pokus a omyl, klidně bez výsledku. a to mě taky může stát 20000 a pomoct....pomoct....pomoct....... děkuji za rady..... |
| Autor: | popi [ ned 11. dub 2010 11:47:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: cukání motorky v konstantní rychlosti, pouze při jízdě. |
já bych zkusil synchronizaci TPS díval jsi se i na klapky? jestli se ti třeba nějaká neuvolnila z hřídelky? |
| Autor: | dusannoha [ ned 11. dub 2010 11:49:54 ] |
popi píše: já bych zkusil synchronizaci TPS díval jsi se i na klapky? jestli se ti třeba nějaká neuvolnila z hřídelky? co je TPS??? klapky jsme koukali, vše pevné a čisté .... |
| Autor: | popi [ ned 11. dub 2010 12:27:51 ] |
nedočetl jsem se zatím nikde detailně jak sensor funguje, ale podle mě TPS snímá polohu klapek pro přívod paliva do válců, a tento snímač musí být synchronizován s klapkou aby natočení klapky odpovídalo výstupnímu napětí na snímači. od toho pak RJ upravuje dobu vstřiku paliva. Jiřin hodil myslím do galerky hezky popsanej návod jak na to... |
| Autor: | Shorty [ ned 11. dub 2010 13:22:35 ] |
Napadá mě, jestli není řetěz po smrti, ale to jste už asi taky zkontrolovali ![]() Nebo to dělá jen v těch popsaných rychlostech a třeba při 50-60 přes obec nic? |
| Autor: | dusannoha [ ned 11. dub 2010 16:41:33 ] |
Shorty píše: Napadá mě, jestli není řetěz po smrti, ale to jste už asi taky zkontrolovali ![]() Nebo to dělá jen v těch popsaných rychlostech a třeba při 50-60 přes obec nic? řetěz je nový a rozety taky. kupoval jsem to na podzim. myslím že to cuká i v těch nižších rychlostech při neměnném plynu. ale to si nejsem tak jist, při tech 130 to škube nejvíce. opravdu 5cm dopředu a do zadu. |
| Autor: | popi [ ned 11. dub 2010 18:18:34 ] |
vytahanej řetěz mě taky napadl, ale ten to dělá pořád a hlavně při zátahu.... jinak teda mechanicky jsi to celý zkontroloval? hlavně složení zadního kola?! dělalo ti to pořád nebo až po výměně řetězovky? |
| Autor: | ewans [ ned 11. dub 2010 18:24:04 ] |
Mas kola v zavesu a vyvazeny?Pokud to nedela v zatahu,nebude to motorem,zkusil bych se mrknout na kola,na aute ted nemam vyvazeny gumy a pri jizde bez zatahu me kmita volant,takze by to mohlo na to mit vliv.... |
| Autor: | popi [ ned 11. dub 2010 22:40:32 ] |
u auta je to trošu něco jinýho bo kola jsou uchycený mimo osu otáčení a proto to tak háže. a i kdyby to byl nevývažek na kole, necukalo by to, ale házelo s motorkou a to i při zátahu |
| Autor: | popi [ ned 11. dub 2010 22:43:56 ] |
buď máš špatně složený zadní uložení kola, špatně sepnutej nebo napnutej řetěz, nebo je to co jsem psal ohledně motoru... pokud motor vynechává, tak máš tčeba někde volnej kontakt na baterii nebo napětí k cívkám... ale jestli je to naprosto pravidelný, tak bych to na poruchu v elektroinstalaci neviděl.... |
| Autor: | Kawa [ pon 12. dub 2010 8:50:22 ] |
dusannoha píše: popi píše: já bych zkusil synchronizaci TPS díval jsi se i na klapky? jestli se ti třeba nějaká neuvolnila z hřídelky? co je TPS??? klapky jsme koukali, vše pevné a čisté .... viewtopic.php?f=23&t=694 včera jsem to chtěl taky udělat,ale je tam třeba BEZPEČNOSTNÍ torx bit 25 Bez něj to nepůjde. Mám jen obyč,tak se nepodařilo. Tak to vyzkoušej,nemělo by to být nic složitého a rozhodně tím ničemu neuškodíš....
| Autor: | Kasym [ úte 13. dub 2010 8:46:48 ] |
já bych si taky vsadil na TPS..dost podobnou věc to dělalo bejvalce tam to ještě bylo umocněný tim,že motor pod 5 tis. vůbec nejel no prostě o ničem po týhle kalibraci byl motor jak vyměněnej..dá se to udělat i doma,ale chce to torxbity s dirkou uprostřed. u SV je naprd,že ovládáš jednu klapku a tím i TPS a TPS posílá signáli do řídíci jednotky a ta ještě reguluje přísun vzduchu přes druhou klapku...a když dostává blbý signály tak i blbě reguluje. |
| Autor: | jirin.sv [ úte 13. dub 2010 10:30:32 ] |
Určitě udělat kalibraci TPS, je to znát hodně. Jinak, jak zmiňují ostatní řetězovku – hodit na stojan a kouknout na řetěz jestli není nerovnoměrně vytáhlý (ikdyž byl „nový“). A na co bych ještě koukl je spínač stojanu – zkusit ho přeměřit, případně přemostit a jet jízdu takhle (může se vlivem vibrací rozepnout a motor tak chvilkově vypne a hned zase naskočí). |
| Autor: | dusannoha [ čtv 19. srp 2010 13:57:33 ] |
tak po dlouhé době jsem se opět k tomu dostal, - výměna svíček CR8EK - seřízení ventilů - výměna vzduch. filtr - seřízení podtlaku (synchronizace) - seřízení elektr.klapek - výměna spínacího snímače ventilátoru - výměna oleje a opětná sinchronizace a zase sinchronizace..... tohle všechno jsme testli. kola jsou v pohodě, řetěz taky a dál už nikdo neví, jeden kousek z Plzně Racochejl mi psal, že má ten stejný problém a taky nikdo neví co to je. dokonce hledal na Anglickém fóru a taky našel jednoho co to popisuje naprosto stejně a taky nikdo neví co s tím. |
| Autor: | bustusan [ ned 08. led 2012 16:29:06 ] |
Zdravim, vyriesil si to nejak s tym cukanim? Podla toho ako to popisujes sa zda, ze mame uplne rovnaky problem. Po zime ma to caka tiez tak by mi bodla nejaka ta rada ak sa ti to podarilo spravit. diky |
| Autor: | pekl024 [ ned 08. led 2012 19:58:02 ] |
V autě mi to dělali kabely ke svíčkam. Vyměnil jsem a byl pokoj. Petr |
| Autor: | popi [ ned 08. led 2012 20:23:00 ] |
nejprve zkontrolij řetězovku... pokud je nerovnoměrně vytahaná, tak je to jasný... kdyby šel nepravidelně motor, tak by jsi to snad poznal... |
| Autor: | Martas607 [ čtv 04. čer 2015 16:51:10 ] |
Čaute kluci, dělá mi to taky, nejvíc na 5 a 6 stupeň kolem 130 km/h a cca 5500 otáček, prostě to se mnou houpe se a tam, když ubírám je klid, když jemně přidávám, je klid, když držím konstantně plyn, pohupuje se... Ve městě mi to třeba nedělá, dělá to až ty vyšší převodový stupňě, 5 a 6... Spravil to někdo už? |
| Autor: | bustusan [ pát 12. čer 2015 13:15:10 ] |
Čau Martas607, podľa popisu máme úplne rovnaký problém. U mňa žiadna zmena, nejako som si zvykol. Nie je to síce úplne ono, ale zvyknúť sa na to dá.. Napíšem čo sme skúšali: - výmena sviečok - štelovanie ventilov - synchronizácia škrtiacich klapiek - meranie kompresie valcov Ak by mal niekto nejaký nápad, sem s ním. Tiež by som sa rád dopátral k nejakému riešeniu.. V mojom prípade ide o litrový model z roku 2005. |
| Autor: | Kawa [ pát 12. čer 2015 19:32:03 ] |
a co jak psal kdysi dávno Popák.... nerovnoměrně vytahaná řetězovka? TPS zkalibrováno? já osobně když se zamyslím - je málo okamžiků, kdy bych jel konstatní rachlostí, abych řekl zda mně to dělá x nedělá.... ve městě vůbec nedosáhnu konstantní rychlosti mimo město je to buď brzda plyn mezi autama, nebo v zatáčkách.... rovným úsekům se vyhýbám, pokud jsou, tak taky tahám, pak brzda na cestování pod dálnicích mě neužije, tže já to moc nepozoruju, že by mně to dělalo. jediný, kdy mně to "skáče" - když jedu po sqělých silnicích,kde je nerovnoměrný povrch, látanice.....atd. podvozek docela na tvrdo, skáče to. jak držím plynovej heft - máj minimální "mrtvej" chod...tak mně cuká pravá ruka, tím pádem i mašina. |
