| Základní nastavení podvozku. http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=2838 |
| Autor: | Tomast33 [ úte 18. led 2011 21:08:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Základní nastavení podvozku. |
Prosím o radu. Udělal jsem komplet vidlice,nový olej a gufera. Po pročtení několika článků jsem použil olej 15W. Teď teda otázka jak nastavit vidlice než poprvé vyjedu a zjistím jak se to chová? Nebo nějaký základní tovární nastavení předku a když už tak i zadku. Vážím 80kg a nejsem žádný závodník. Pružiny jsou tam origo a olej teda Motorex 15W Hledal jsem to tu a bohužel nenašel. |
| Autor: | hondarebel [ úte 18. led 2011 21:31:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Základní nastavení podvozku. |
Přímo z manuálu: http://dl.dropbox.com/u/10677130/suzukisv/navod_k_obsluze_sv_1000_cz_01.png Další: http://dl.dropbox.com/u/10677130/suzukisv/navod_k_obsluze_sv_1000_cz_02.png |
| Autor: | Tomast33 [ úte 18. led 2011 21:38:43 ] |
Díky,jdu to prostudovat. Tom |
| Autor: | hondarebel [ pát 21. led 2011 16:08:58 ] |
Tady jsem našel ještě jiné doporučené nastavení http://www.sportrider.com/suspension_settings/suspension/146_suggested_suspension_settings/suzuki.html |
| Autor: | Tomast33 [ pát 21. led 2011 21:21:18 ] |
No a teď podle kterého to mám nastavit
| Autor: | Shorty [ pát 21. led 2011 22:59:46 ] |
Tomast33> Jak moc se liší to standartní nastavení od toho webu? Podle mě standartní nastavení je u SV1000 pro vyjížďky, krajinkaření, cestování. Na tom webu už to bude nastavení pro sportovnější jízdu. Ale stejně nastavení podvozku je alchymie a jen tvoje váha už třeba bude dělat rozdíl v nastavení předpětí tlumičů, jízdní styl, apod. |
| Autor: | Tomast33 [ sob 22. led 2011 10:14:16 ] |
Moc rozdíl tam není asi tak +-0,5otáčky. Na kochačku určitě ze začátku budu jezdit,protože na dvouválu to neumím. Ladit to pak pravděpodobně budu,jezdil jsem na ZX9. |
| Autor: | Shorty [ sob 22. led 2011 15:45:54 ] |
Tak bych tam nechal pro začátek tu sérii, pokud se nijak výrazně nevymykáš průměru člověka a pak postupem času ladil-zkusil to nastavení z toho webu, jak to bude vyhovovat a pokračoval dál podle potřeby |
