Právě je pon 02. lis 2026 23:00:11
 Předmět příspěvku: Power Commander
Nový příspěvekNapsal: stř 04. zář 2013 15:08:26
Zdarec,
nemáte někdo tucha, zda bude pasovat pwc z modelu K3 na K7....???
Co se mně podařilo zjistiti, tak je tam malá změna na motoru K3 x K7 v:
K3:
Vrtání x zdvih: 90,8 x 66,0 mm
Kompresní poměr: 11,3:1
Výkon: 120 k (87,6 kW) při 9000 ot/min
K7:
Vrtání x zdvih: 98,0 x 66,0 mm (3,9 x 2,6 palců)
Kompresní poměr: 11,6:1
Výkon: 124 k (91 kW) při 9.200 ot/min
Ale těžko říct, zda to má vliv na fci pwc? :shock:
Dá se sehnat jetej z K3, tak nad tím uvažuju.
 Předmět příspěvku: Re: Power Commander
Nový příspěvekNapsal: stř 04. zář 2013 17:37:02
Mělo by to vliv pokud bys chtěl použít nějakej přednastavenej program,protože jiná komprese znamená jiný hodnoty zapalování.Ale počítám že to budeš ladit na brzdě,tak tam se to dá upravit podle potřeby motoru a paliva.Takže použití jednotky ze stašího modelu by neměl bejt problém.
Nový příspěvekNapsal: stř 04. zář 2013 20:05:22
kawo, nemáš ty údaje špatně? Myslím si, že bude vrtání stejný, jinak by musela být změna i na zdvihu, aby byl zachován stejný objem.
Takže bude změna jen na kompres.poměru
Nový příspěvekNapsal: stř 04. zář 2013 22:05:11
Powercommander III USB
Part Number: 314-411
2005-2007
Part Number: 324-411
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. zář 2013 8:41:37
shark_kde jsi to našel, dej odkaz....thx
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. zář 2013 8:46:59
powercommander.com :D
