Právě je úte 03. lis 2026 5:28:18
 Předmět příspěvku: Divný zvuk při přehřátí
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2014 7:50:51
Ahoj kluci,
malej dotaz. Včera jsem byl nucen delší dobu popojíždět v koloně a teplota byla nad 100 stupňů. Pak jsem si všiml, že od motoru se mi začal ozývat takový těžko popsatelný zvuk, jakoby lehké klepání odněkud těsně pod nádrží, jakoby od hlavy válce. Krom toho byly znatelný vibrace na levý straně, cítil jsem je stehnem. Ty vibrace po normální jízdě a zchladnutí motoru zmizely, ale ten zvuk tam pořád lehce slyším.
Neví někdo, co by to mohlo být? Nerad bych něco opomenul.
 Předmět příspěvku: Re: Divný zvuk při přehřátí
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2014 10:27:11
No, já bych to asi typoval na větrák. Nevím, co ještě jinýho při vysoký teplotě pracuje navíc. Nevím, jak Sko, ale na Nku je chladič napravo přišroubovanej, nalevo jen zavěšenej na čepu, i když na gumový objímce, takže tam to může lehce vibrovat.
Když ji necháš běžet na místě, tak se na vysokou teplotu, kdy zapne větrák, dostaneš za chvíli.
To, že ten zvuk přetrvává i potom: jsi si jistý, že tam předtím opravdu nebyl? Člověk občas "slyší i trávu růst"...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2014 10:39:31
Ten větrák je dost logické vysvětlení, podle mě bude uchycený stejně... :thumbsup:
Co se týče toho zvuku, jsem si na 99% jistý, že tam předtím nebyl.
Mám ji chvíli - 2 měsíce, ale najel jsem už 1700 km a tak divný zvuk jsem právě neslyšel... takové klepání, jakoby bubnování...
no nevím, nechám seřídit ventily a snad přitom nepřijdou na nic horšího...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2014 12:16:43
Běž se projet, zahřej mašinu. Pak ji postav, nech ji nastartovanou, přidávej plyn. Tím ji zahřeješ a donutíš sepnout větrák. V ten okamžik pozoruj, zda ten zvuk způsobí větrák. Může být křivě, ohnutý.
Abys nenechal seřídit ventily a zvuk tam nebyl stejně. A časem ti větrák neprodřel chladič.
Tento postup doporučuji pouze za předpokladu, že ti větrák spíná, abys to neuvařil.
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2014 22:37:00
Zeby predny napinak rozvodovej retaze? Mne sa ozyva presne za tebou popisanych podmienok, dlhsia jazda v kolone, teplota na 90 stupnov, ked zastavim na krizovatke. Inak ho nepocujem.
