| Prosím o radu: Díly z SV 1000S K3 na SV 1000N K4 http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=4724 |
| Autor: | robitronic [ sob 06. pro 2014 13:54:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Prosím o radu: Díly z SV 1000S K3 na SV 1000N K4 |
Ahoj. Položil jsem svou SV 1000N K4 a to šikovně že se ohnul podsedlový rám a samozřejmě okolní plasty rozlámal. Podařilo se mi sehnat podsedlový rám i plasty z SV1000S K3 a ejhle, rám vypadá stejně, jen je položený o pár cenťáků výš než z K4. Tímpádem mi na rám nesednou sedadla. Ten podsedlový plast na elektriku mi zůstal z K4 a také nevím jestli tam tak úplně padne. Budu tedy muset sehnat sedadla z K3, nebo se tu najde někdo komu se válí podsedlovka doma? Případně jaké další díly se tam budou lišit a nepadne to k sobě??? |
| Autor: | Hopkins [ úte 09. pro 2014 13:33:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Prosím o radu: Díly z SV 1000S K3 na SV 1000N K4 |
Divný, že je jiná kostra a sedadla to jsme zjistili, když jsme porovnávali S a N, ale čekal jsem, že tam sedadla pasovat budou. Na tohle porovnání je dobré otevřít si Partsdepot a podle čísel dílů víš, zda je to stejné nebo se to liší. Jinak hodně štěstí se skládáním |
| Autor: | shark [ úte 09. pro 2014 13:38:20 ] |
K3 vs K4 je v mnoha ohledech dost upravena jiny sedlo, jiny podsedlovy plast, jiny bocni trojuhelniky pod sedlem a kupa dalsich jinejch veci kombinujes li to tak hodne stesti zadni ram neni problem srovnat na pouzitelnou toleranci, co jsi s tim udelal zes to musel menit? |
| Autor: | robitronic [ úte 09. pro 2014 18:04:04 ] |
Klouzl mi předek na nějakým svinstvu zhruba v kilupade ale zřejmě se tam předkem zapíchla (páč byly lehce ohnutý vidle a tzv. "přes boudu" dělala kotrmelce na zadek. Nevím no, nejlepší by bylo sehnat podsedlovku z K4 takže pokud někdo má na prodej tak určitě dejte vědět! ta má je zvohlá do vrtule, tak nevím jestli by šla srovnat... vyfotím jí a můžete zhodnotit
| Autor: | robitronic [ čtv 11. pro 2014 14:36:10 ] |
http://robitronic.rajce.idnes.cz/nastenka/ Tady jsou nějaké fotky té podsedlovky, takže pokud se tu najde nějakej fachman kerej by to zvládl srovnat, budu rád
| Autor: | shark [ pát 12. pro 2014 20:13:39 ] |
ted budu machrovat protoze o tom nic nevim ale to mi jeste neprijde tak hrozny na zadku neni nic dulezityho takze to nemusi bejt 100% rovny |
| Autor: | zdeněk [ pát 12. pro 2014 21:07:21 ] |
shark píše: ted budu machrovat protoze o tom nic nevim ale to mi jeste neprijde tak hrozny na zadku neni nic dulezityho takze to nemusi bejt 100% rovny Sharku,dělej raději to IT. Ten podsedlový rám má kolega bohužel úplně v prdeli a rovné to být musí docela dost ,aby to trochu pasovalo na motku a na to pasovaly plasty atd.Pokud to je ve stavu,co je na fotkách,tak jednoznačně dát jiný díl.Rovnání by mohlo být i tak náročné,že by mohlo být dražší než nový díl. |
| Autor: | robitronic [ sob 13. pro 2014 13:30:30 ] |
Já si taky myslím že tahle to má za sebou.... No nic, pustím se do skládání, třeba sem dám i postupně fotky jak probíhá přestavba do jara musí být ok!
| Autor: | zdeněk [ sob 13. pro 2014 14:00:38 ] |
Musíš fakt intenzívně hledat.Spíš ale někde v zahraničí,tady v Česku toho moc nebude,spíš vůbec. Nový je to opravdu ranec ,i se slevou je to 14kolíků a to je hrozné. |
| Autor: | shark [ sob 13. pro 2014 19:49:13 ] |
tak zdendo, usuzuju podle toho co jsem podobne dili videl pred rovnanim a po rovnani samozrejme pokud to jde sehnat za dobrej peniz tak se to casto nevyplati pokud ti to nedela kamarad pokud to ale sehnat nejed porad je to levnejsi nez novej, asi nejvic fundovane by se k tomu vyjadril nekdo kdo to rovna |
| Autor: | zdeněk [ ned 14. pro 2014 0:00:45 ] |
Sharku,pár různých zkroucenin jsem porovnal,vrtule taky jde a buchnutí do kosa je fakt pakárna a hlavně vše musíš pasovat přímo na motce,takže nepadá v úvahu to někomu dát jen tak na srovnání.Kolega by to musel dát s motkou i s plastama,aby se to vše dalo pasovat.Já bych do toho tedy nešel. |
