| Kontrolka benzínu http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=4728 |
| Autor: | lubos.soj [ čtv 18. pro 2014 13:39:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Kontrolka benzínu |
Zdravim,věděl by někdo jestli se dá bez budíků nějak zapojit kontrolka rezervy benzínu? |
| Autor: | shark [ pát 19. pro 2014 11:57:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kontrolka benzínu |
no z nadrze jdou nejaky dratky, pokud to je hloupy pujde to, pokud to je chytry a nejak to komunikuje s ridici jednotkou obavam se ze bez pridavne elektroniky to nepujde |
| Autor: | lubos.soj [ pát 19. pro 2014 14:41:12 ] |
No zkoušel jsem propojovat kabely ze svazku co jdou do budíků...Origo kontrolka v budíku se po otočení klíčku na chvilku rozsvítí a pak zhasne...Tak jsem zkoušel kabely ve svazku propojovat...Jeden je tam plus...Vyzkoušel jsem všechny, ale po otočení klíčku se prostě externí dioda nerozsvítí na tu chvilku a nezhasne jako origo co je v budíku (buď nesvítí vůbec a nebo pořád) ...Tak si spíš myslím, že to zapojení bude asi trochu složitější... |
| Autor: | RASíček [ ned 21. pro 2014 11:14:33 ] |
Jo, bude to zřejmě "trochu" složitější. Koukám do el. zapojení a - jestli koukám správně - nacházím, že palivový systém má svou pojistku (č. 3). Od ní vede červený špagátek s bílým pruhem A) do řídící jednotky, 2) do relé palivové pumpy a 3) do displaye, takže přes spoustu jakési elektroniky. Z displaye teprv vede přívod ke kontrolce (F). Pak ještě vedou drátky od relé paliv. pumpy k palivové pumpě, atd... Teď mně napadá, nikde jsem neviděl schéma zapojení displaye nebo dokonce řídící jednotky...? |
| Autor: | Brembo [ pon 15. čer 2015 22:18:10 ] |
nepojde to. Displej má vlastnu riadiacu elektroniku,ktorá ovláda komletne všetky funkcie displeja,otáčkomera a kontroliek. |
