Právě je úte 03. lis 2026 11:15:41
 Předmět příspěvku: Podvozek????
Nový příspěvekNapsal: úte 08. zář 2009 21:04:59
Mám stále stejný problém.... :evil:
Podvozek mám nastavený, tlumiče jsou ok... pneu to neni, protože u předešlé to bylo to stejný...
Problém: Když jedu třeba na dvojku nebo více pomalu, tak se mě zavírají řidítka, při větších rychlostech, se mě má snahu poskakovat přední kolo. Co tuhost tlumiče řízení? Dá se to nějak nastavit?
diky za rady, už sem fakt bezradnej...a sere mě to..amen
 Předmět příspěvku: Re: Podvozek????
Nový příspěvekNapsal: úte 08. zář 2009 21:10:41
pokud se ti zavírají, tak máš nejspíš špatnou geometii..
buď moc ponořenej předek na pružinách, vyšponovanej zadek na pružině, nebo popuštěný vidle v brýlích... a na poskakování předku bych tipnul povolenou kompresi....
nejspíš to bude taková kombinace všeho..
Nový příspěvekNapsal: úte 08. zář 2009 21:29:15
Nechal sem si podvozek nastavovat v Suzuki....já už fakt nevím..
Nový příspěvekNapsal: úte 08. zář 2009 21:31:35
Honza píše:
hmmm.. jestli v humoto, tak se ani nedivím...
navíc si můžeš toto nastavení zapsat a zkoušet laborovat... vrátit zpět to pak můžeš vždycky...
No a co tam máš za gumy? pokud nějaký sešrotovaný kundy z okruhu tak to může být příčina... a tlak máš jakej?
Nový příspěvekNapsal: úte 08. zář 2009 23:18:11
Popi- Mám kundy z okruhu, v předu jako brácha...má stejnou motorku a motorka jeho se z mojí nedá srovnat...už si nevím rady a nebaví mě to! Když to vemu zpětně..tak sem to už takto koupil. O výkendu pojedu asi domu, tak jestli chceš, tak se na tom můžeš projet...
Nový příspěvekNapsal: stř 09. zář 2009 8:32:16
Honza píše:
furt se ti to mrdá?
přední gumu jsi neměnil? ta byla sjetá,doskákaná víc jak stará kunďaba....
Nový příspěvekNapsal: stř 09. zář 2009 17:57:04
Honza píše:
pokud má stejnou motorku, tak se projeď na jeho a pokud ti to připadá dobré, nastav si podvozek i geometii podle něj...
Není nic jednodužšího...
Pokud to nepomůže, máš někde mechanickou závadu...
mrtvým tlumičem počínaje a špatně ojetejma gumama konče...
Nejde o značku ani typ gumy, ale o její profil... pokud je zhuená z okruhu tak má po stranách plochu a proto ti to padá samo do zatáček... Pokud tak máš sjetý gumy obě, ení se čemu divit...
Se stav třeba v sobotu a mrknu se na to...
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 16:36:26
Honza píše:
Tak já bych se v sobotu dopoledne zastavil....
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 16:37:39
Honza píše:
mi předem zavolej, aby jsi nejel zbytečně...
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 16:44:37
Honza píše:
Jasně, že zavolám...já bych to viděl třeba na 10h....
Nový příspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 12:27:41
Honza píše:
furt se ti to mrdá?
Dneska sem byl u Popáka a nastavil mě jinak geometrii, zlepšení tak o 40%... :good: ještě vyměním tu přední mrdkovou gumu a je potřeba vyměnit olej na tlumiči řízení...pak uvidím.
Nový příspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 15:14:20
tak nepiš jinak a napiš spíš jak oproti minulému stavu, ať to má pro jiné i naučný charakter
Nový příspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 18:36:38
bylo to tak, jak jsem psal... měl upravenou geometrii popuštěním vidlice o 8mm...
hodil jsem to zpátky o 6, takže 2 jsou ještě v rezervě, ale zatím bych toho nevyužil než tam dá kulatou gumu.
Na tom co tam má by se zavírala každá motorka.
