Právě je pon 02. lis 2026 22:12:09
 Předmět příspěvku: Alternátor - sundani
Nový příspěvekNapsal: ned 20. bře 2016 12:13:08
Ahoj, mam sv 1000 s K3, potreboval bych stáhnout rotor. Podle manuálu stačí šroub, který nasroubuju do vnitřku, zafixuju rotor a začnu utahovat. Čímž bych mel stáhnout rotor z hřídele. Problém m je v tom, ze se ani nehne. A bojím se vyvinout vetsi sílu, uz takhle nejde ten šroub potom ani povolit, jak je zatazenej. Takže nevim, jestli sem neco neprehledl, jestli nedělám nejakou blbost? Postupují podle dilenskeho manuálu na sv. Diky za případně postřehy. Pipa
 Předmět příspěvku: Re: Alternátor - sundani
Nový příspěvekNapsal: ned 17. dub 2016 18:32:11
to : zdenysrx6
Nemůžu ti poslat zprávu zpět, nějaký omezení. Zatím sem ho nesundal, ale co jsem o tom zatím zjistil, tak ho budu muset nahřát, s citem poklepávat a snad by měl odskočit. Tedy se zataženým stahovákem ( šroubem ). Pokud to budeš zkoušet, tak dej u toho poklépávání bacha, aby ti neodskočili magnety, jsou nalepené. Hodně štěstí a pokud se ti to povede, dej vědět jak ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 18. dub 2016 12:58:22
no ja měl utaženej stahovak na krev a poklepaval sem přímo do toho šroubu stahovaku a nic,zlatý XTčko tam stačilo klepnout a altík seskočil,skusim ještě nahřát a potom uvidíme
Nový příspěvekNapsal: pon 18. dub 2016 19:58:10
tak SUNDÁNO,nasadil sem stahovak,utahl opravdu na fest a začal nahřívat,asi 10 minut,když magneto zmatnělo a zešedlo a zespoda se začalo slabě kouřit sem skusil klepnout do šroubu a skusil dotahnout a nic,tak znova horkovzdušku a nahřívat,asi po 10 minutach kdy se zespoda magneta už kouřilo celkem fest tak samo seskočilo,celou dobu sem tam měl utaženej stahovak,takže nebat se toho že se stoho čoudí a držet,jo a povolil mi jeden magnet,nasadil sem ho zpatky ještě když to bylo horky a vypada to že se znova přilepil,skusil sem ho sundat když to vychladlo a nemužu přijít na to kterej to byl
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 16:26:17
Magnety sa privelkým teplom poškodia-stratia svoje vlastnosti. Je viacero typov magnetov,ich tepelná odolnost je od 80 až po 530 celzia-podla typu. Feritové maju strop 200.
Nový příspěvekNapsal: ned 01. kvě 2016 20:57:39
magnety jsou ok,magnetujou jak svin :-)
