| SV 1000 - jine teploty vyfuků http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=35&t=633 |
| Autor: | CoF [ pát 13. čer 2008 12:28:18 ] |
| Předmět příspěvku: | SV 1000 - jine teploty vyfuků |
Asi je to hodne blbej dotaz Ale proc je pravy vyfuk hodne teplej naproti levemu kterej je jen vlahej??Neni tam nejaka zavada??
| Autor: | Kawa [ pát 13. čer 2008 13:08:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: SV 1000 - jine teploty vyfuků |
Taky sem si toho všiml....nějak jsem to neřešil.Ale možná tím,že válce jsou do V a od jednoho jde delší svod,kde ja více času na ochlazení,oproti druhému,kde je svod kratší.... Možná je to blbá dedukce,ale nic jiného mě nenapadlo.... |
| Autor: | CoF [ pát 13. čer 2008 13:23:58 ] |
Jako mozny to je Uvidime jestli nekdo prijde s necim jinym.
| Autor: | popi [ pát 13. čer 2008 13:27:35 ] |
Jak jsou dělaný svody? 2-1-2 nebo 2-2? Dělají to origo nebo otevřený? |
| Autor: | lubiksv [ pát 13. čer 2008 13:31:58 ] |
popiSV píše: Jak jsou dělaný svody? 2-1-2 nebo 2-2? Dělají to origo nebo otevřený? Je to 2-1-2 je podobny jak na 650.. jeden válec je na přímo do pravého laufu.. |
| Autor: | CoF [ pát 13. čer 2008 13:37:32 ] |
vyfuky mam otevreny |
| Autor: | CoF [ pát 13. čer 2008 13:49:25 ] |
tady je jedna dobra stranka http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97454
| Autor: | canni [ pát 13. čer 2008 15:03:13 ] |
Svody jsou stejně dlouhé jak od Válce zepředu tak od zadního ... Nemuže bejt jeden delší a jeden kratší I na tom obrázku je to vidět ... Svod který to má k výfukům blíže je více zapletený, ale jinak délka musí bejt rovnoměrná u obou.,
| Autor: | lubiksv [ pát 13. čer 2008 15:07:23 ] |
canni píše: Svody jsou stejně dlouhé jak od Válce zepředu tak od zadního ... Nemuže bejt jeden delší a jeden kratší I na tom obrázku je to vidět ... Svod který to má k výfukům blíže je více zapletený, ale jinak délka musí bejt rovnoměrná u obou.,Je to tak máš pravdu, ale z předního válce jdou spaliny přímo...do pravého laufu.. navíc jsou oba svody spojené..pravym laufem jde mnohem víc spalin...proto je teplejší a rychleji se vypaluje vata! Jak u litru tak třeba u mě u 650 jde taky víc z pravého. TL-R to samí...žádná závada... snad jen kdyby byl špatně utěsněnej...dohořívání paliva ve svodu,ale to je zas o něče jiném. Tak a jedu na sraz baj baj |
| Autor: | ergevan [ pát 13. čer 2008 15:48:03 ] |
Ja si myslim, ze pravy vyfuk je so zadneho valca a ten sa hreje trocha viac nez predny valec, lebo nie je chladeny priamym naporom vzduchu. To je moj nazor. |
| Autor: | Brembo [ sob 06. čer 2009 13:26:58 ] |
Zvod laveho vyfuku je pri vidlici trochu splosteny kvoli sekundarnemu prevodu. Z toho dovodu do laveho vyfuku ide menej spalin a tym sa i menej zahrieva. Obidva zvody su pod motorom spojene,takto nemusia byt 2 lamda sondy. |
| Autor: | Tomast33 [ sob 23. dub 2011 8:14:52 ] |
Taky jsem si všiml,že pravá koncovka se zahřívá mnohem víc a jsem rád,že to nedělá jenom na mojí motorce. Bude to asi normální. |
