Právě je pon 02. lis 2026 20:47:21
 Předmět příspěvku: Tahá ke straně
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 22:42:16
Kluci potřebuju radu,mašina mi nějak nechce držet rovnováhu a lehce táhne doleva když pustím řidítka,přitom souosost kol vypadá v pořádku a padlá nejspíš nebyla,vše origo bez jedinýho škrábanečku.
 Předmět příspěvku: Re: Tahá ke straně
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 23:02:59
blbe sjeta predni guma?
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 23:15:30
Na škrábanečky se vyser, díly jsou vyměnit, klidně může být hnutej rám... na levý straně to totiž smrdí, na pravý jsme to vždycky trochu přisuzovali laufu, protože orig. je příšerně těžkej.
A hlavně... dělalo to vždycky nebo to začlo až teď??
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 23:22:26
ještě by to mohly dělat špatný ložiska v krku....
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 23:36:44
Jimbo mě předběhl takže přesto: ... no a v neposlední řadě zkus zvednout předek a prověř ložiska řízení. Nejde ani tak o vůli jako o vymačkání v určitém místě kam se to má snahu vracet (většinou v přímém směru). Pak když foukne vítr ze strany tak máš pocit, že něco není tak docela v pořádku, „táhnutí na stranu“ je právě v tomto případě znát taky když na rovině pustíš řídítka a nedaří se ti držet přímý směr stehny. To byl nedávno můj případ. Samozřejmě pokud to táhne na stranu když držíš řídítka, bude to nejspíš právě ta hrůza co říká Nejt.
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 8:19:25
jestli máš gumy na dojetí tak počkej až dáš nový pak to zkus znova.Jinak jak psali vejš.
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 9:00:46
Pokud to budou ta ložiska (jakože na 90% budou) a budeš si je měnit sám, doporučuji rovnou i výměnu gufer a oleje ve vidlích :grin: a když už budou dole brzdové třmeny, tak i desky (nedávná zkušenost :shock: )
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 9:54:23
Díky za rady,zkusím mrknout na ty ložiska,tahá mě to jen když pustím řidítka,mašinu mam asi měsíc a dělá to od začátku,sem si říkal že bude vyosený zadní kolo,ale není.Jinak zadní gumu jsem dal novou a předek mě čeká asi na podzim.Zajímavý že jsem ji po koupy dával do servisu na kontrolu a výměnu oleje a říkali všechno OK :banghead: .
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 11:10:19
přední guma udělá hodně, zkusi bych obout novou než se pustíš do rozdělávání...
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 11:24:50
Tak sem si ji zved a ložiska se ani nehnou,ale čert ví,zatim to asi nebudu řešit a jak jste říkali počkám až vyměním přední gumu,stejně na zimu plánuju udělat vidle tak můžu rovnou udělat i ložiska v krku.Kdyby někdo věděl čísla gufer do vidlý a ložisek do krku tak sem s nima :)
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 11:57:08
Kaja píše:
rozměry jsou napsaný ve vláknech... ale najít by jsi to měl v manuálu kterej stáhneš v galerce...
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 11:59:31
Kaja píše:
http://www.suzukisv.cz/index.php/opravy ... krku-izeni
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=11591
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 12:31:21
Díky kuci.Akorát ještě jeden dotázeček,na netu maj obě ložiska stejnej rozměr,ale podle obrázku v návodu se mi zdá jendo menší :?:
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 13:18:07
Kaja píše:
Jasně že nejsou obě stejný...
Nekupuj ložiska konkrétně pro mašiny, kup takový co mám v tom návodu... ZKL/ZVL. Ve vlákně který se výměně ložisek v krku věnuje vše potřebný najdeš...
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 21:12:04
Nevím, jestli jsi to s těmi ložisky dobře pochopil - nemusí mít vůli aby byly v háji. Jde o to aby v celém rozsahu rejdu šly lehce a stejnoměrně a neměly tendenci zůstávat v určité poloze. Ty původní kuličková k tomu mají vyloženě „vlohy“ :grin:
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 22:49:38
Jimbo promiň jsem asi slepej,ale návod jsem pečlivě prošel a nikde jsem nenašel ty rozměry ložisek nebo čisla :cry:
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 23:15:41
Kaja píše:
V návodu nejsou rozměry no, tenkrát sem to tam zapoměl dát, ale myslel sem to abys mrkl sem:
http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic. ... Bna#p24454
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 23:37:46
ete tam dej odkaz a budu spokojen :-D
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 23:47:48
Mám to,děkuji mnohokrát.
Nový příspěvekNapsal: pát 22. kvě 2009 19:53:21
Tak upřesňuji,zaprvé mam obě ložiska v krku stejný,takže trošku zásek.A možná to tahalo ke straně pač nějakej inženýr předemnou dal jednu pružinu do vidle obráceně :o
