Právě je pon 02. lis 2026 22:35:14
 Předmět příspěvku: chladič
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 20:10:20
zdar, mám oprejskanej chladič a místy malinko ohlé ty plíšky, poradíte co s tím? dá se to nějak nastříkat nebo?
 Předmět příspěvku: Re: chladič
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 22:11:06
Měl jsem ho dole, vystříkal jsem opatrně sprchou ten hmyzí hnus z lamel (jsou zatraceně měkkoučké !!!) opatrně jsem je „přerovnal“ širokou pinzetou (počítám, že mockrát to udělat nepůjde) no a pak jsem to poprášil obyčejným černým sprejem - bylo to krásné. No a stačilo cca 1000km a lamely jsou zase všelijak dojebkané od kamínků - bodejť by ne, když hitem č. 1 posledních let je nasrat na cestu něhaký svinec a posypat to drtí (hit č. 2 jsou bitumenoví „hadi“, kterýma opravují praskliny - obvykle v námi nejoblíbenějších lokalitách ... ono to asi jinak nepůjde, lepší než díry).
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 23:17:21
kozka píše:
hmm, něco takového jsem měl namysli no, ale tak pokud to nevydrží tak to nemá moc smysl coo? a sprej si použil normální?
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2009 9:41:10
Jen kvůli tomu bych ten chladič nevytahoval, ale kontroloval jsem ventilové vůle, svíčky, měnil chladící kapalinu takže jsem udělal i tohle. Byla to maličkost - jen se musí s tím chladičem hrozně opatrně, jinak ty lamelky poničíš rukama, neb jsou hrozně jemné a tenoučké. Sprej jsem popadl první nejlevnější na kov. Jak říkám, jen jsem to poprášil, žádná velká vrstva. On ten chladič není extra tepelně namáhaný - vlastně stejně jako každá černá plocha. Nejvíce mu samozřejmě prospěl ten průplach mezi lamelami. Nechal jsem to pořádně odmočit, bylo tam hrůza toho hmyzu. Když jsem to viděl, rozhodl jsem se, že tu očistu provedu každou sezonu. Chápu, že na novější modely museli přidat pro jistotu ještě olejový chladič.
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2009 22:14:19
tak dneska jsem sundal z chladiče tu mřížku co jsem tam měl a porovnal jsem ty plošky co šlo, stříknul jsem to, ty boční držáky či co to je jsem vyleštil a je to celé jako nové :)
