Právě je pon 02. lis 2026 12:41:24
Nový příspěvekNapsal: pon 13. zář 2010 11:37:22
Ahoj, chlapi,
nemáte někdo zkušenost s větším řetězovým kolečkem na SV 650? Když jsem nedávno měnil řetěz, tak jsem dal rozetu 45 a kolečko 15 zubů. Prostě to co tam má být. Potom mě ale známý nahlodal, že jsem měl dát dozadu rozetu se 44 zuby. Že bych to nemusel tak honit. Začalo mi to vrtat hlavou, až jsem sedl k excelu a trochu to spočítal. Při osazení 44/15 vs. 45/15 je rozdíl celkem malý. Při 5000 ot./min. a 6 st. 2,5 km/h a při 9000 ot./min. 4,5 km/h. Podle mě rozdíl hodně malý a celkem neznatelný. Proto tedy přemýšlím o výměně řetězového kolečka. Vychází to takto: 45/16 vs. 45/15 je rozdil při 5000 ot./min. na 6. st. 7,4 km/h a při 9000 ot./min. 13,3 km/h. To už by mohlo být znát. Při 110 km/h vychází pokles otáček cca o 300 ot./min.
Protože jsem celkem lehký cca 70 kg, tak si myslím, že by s tím SV nemělo mít žádný problém. Uvidíme, rozhodně to přes zimu vyměním a nechám se na příští sezonu překvapit, 280,- kaček neni taková pálka.
Jestli jste už někdo zkoušel, tak dejte vědět.
Díky!
Nový příspěvekNapsal: pon 13. zář 2010 16:03:10
Co to znamená, že bys to nemusel tak honit?
Vzadu více zubů, větší rychlost - menší tah. Vepředu méně zubů, větší tah-menší rychlost.
Když změníš vpředu +-1 zub=+-3 zuby vzadu.
Já dával změnu převodu naopak právě do tahu místo do rychlosti.
Nový příspěvekNapsal: pon 13. zář 2010 16:35:28
To je mi jasný, zajímalo mě, jestli to někdo zkoušel a jaký s tím má zkušenosti. Jezdim hodně turistiku, takže bych to rád zkusil.
Nový příspěvekNapsal: stř 22. srp 2012 20:45:19
ja som vymenil na litry zaberove kolecko zo 17 na 16 a trosku sa zlepsil tah ale znizila rychlost co mi nejak nevadi akurat potom ti presne neukazuje rychlost
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. srp 2012 9:49:54
Tu rychlost sem nejak nepochopil, ta je snimaná od předniho kola magnetem, co to má společnyho s ozubenym kolečkem na zadnim???
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. srp 2012 10:09:50
Litr má snímání rychlosti tuším na předním kolečku. Takže pokud se vymění za jiné, rychlost pak nesedí.
Jawa 175/356 + SV1000
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. srp 2012 10:19:11
svsuzi píše:
mohu se optat PROČ jsi měnil převod do síly?
podle mě má litr síly dost od spodu.
a když bych měnil převody na litru, tak ho posunu spíše více do maximálky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. srp 2012 12:41:32
Litr má snimanou rychlost na přednim ozubenym kolečku?? Kurňa jak je to dělany?
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. srp 2012 19:23:24
Čus chlapi, na počítání rychlosti apod je tu celkem dobrej program, možná znáte...
http://www.gearingcommander.com/
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. srp 2012 20:13:14
Tady pár obrázků. Pokud to není ono, opravte mě:)
http://rj45.org/sv1k/faq/speedo2.htm
